срочно нужно изготовить косазубую шестерню
длина ее 20 мм .внешний диаметр 8.0 мм .внутренний диаметр отверстия под вал 2.26 мм .шаг витка червяка 2.5 мм.наклон левый .             проживаю в одинцово моск.обл.
Изменено пользователем владислав26
уважаемый вам не шестерню надо изготовить а пару для червяка  тоесть червячное колесо и необходимо сообщить передаточное отношение
Изменено пользователем alex0800
в терминах не очень.Но шаг между витками 2.5мм ,диаметр червя 8мм , по центру в нем сквозное отверстие диаметром 2.26мм, длина червя 20мм, наклон витков левый ,материал латунь.если кто может сделать то  давайте по сути ,обсудим цену -сроки
в терминах не очень.Но шаг между витками 2.5мм ,диаметр червя 8мм , по центру в нем сквозное отверстие диаметром 2.26мм, длина червя 20мм, наклон витков левый ,материал латунь.если кто может сделать то  давайте по сути ,обсудим цену -сроки.                     Размеры до сотых точны!
В заголовке вы пишете про шестерню, в сообщении про червяк, и на фото червяк. Что вам точно надо - не совсем понятно
Только что, владислав26 сказал:
ЧТО НИКТО НЕ БЕРЕТСЯ СДЕЛАТЬ?!НАВЕРНО СЛОЖНАЯ ДЕТАЛЬ
Слишком быстро хотите чтоб сделали - 3 часа от заказа до изготовления.
Люди счас с работы подтянуться, посмотрят, подумают и озвучат. Да и кол-во слишком большое). Ценник желаемый озвучили б - может ускорило б процесс.
нет мне просто человек посоветовал ваш форум тк говорит люди знающие свое дело.у меня автомобиль за этой мелочи стоит .которая отвечает за подключение передка она там изначально пластиковая.1-2 штуки надо вообщем от финишной цены зависит во сколько мастер оценит свою работу.думаю 1шт.-500р.а там не знаю.предложения в студию. и как нам пересечься можно было бы.я без лошадный.живу в г.одинцово.  вообщем жду предложений и озвучку цен. спасибо
я вам намекал но вы не поняли 1
необходимых для изготовления данных что вы дали не достаточно
необходим чертеж или эскиз червячного колеса
его диаметр и количество зубьев
а по фото изготовить ответную деталь не возможно так как не хватает данных для расчета колеса
может мы не поняли друг друга.но нужно изготовить именно эту деталь что на фото.скажите это возможно?
Не буду открывать новую тему, напишу здесь.
Насколько реально нарезать червячное колесо не фрезой (нет такого модуля), а вырезом по траектории (по модели) на ЧПУ?
Насколько сильно будет отличаться стоимость изготовления таким способом от стандартного способа?
Изменено пользователем Атан
23 минуты назад, Атан сказал:
:g:Нарезать не фрезой.....
Ну если метчиком... или там...  буром SDS....
24 минуты назад, Атан сказал:
Ну..... наверное будет повыше в случае использования метчиков.
6 часов назад, Атан сказал:
я взял 30 тыс за такую работу. 1 штуку.
настроил на одном зубце. запустил и поехал домой. бронза инструмент не кушает. на утро все было готово.
предварительно выдрать, потом выкатать радиусной. ничего архисложного нет.
4 часа назад, chatjokey сказал:
Спасибо. Конкретно.
Конечно, дороговато. А сколько взяли бы при нарезании червячной фрезой?
14 минуты назад, Атан сказал:
а червячной нет возможности. :biggrin:
1 час назад, chatjokey сказал:
Есть возможность, если модуль - 2 мм...
Про это и был вопрос....
