Сопряжение с криволинейной направляющей
Andrejkkkkkk
Добрый день. Есть следующая задача. Имеется направляющая криволинейная, прямая переходящая в радиус. Нужно к ней сделать сопряжение цилиндрической детали(колеса). Не обязательно чтоб колесо крутилось. Лиж бы повторяло контур направляющей при движении. Касанием можно привязать только либо к прямолинейному отрезку либо к радиусному отрезку направляющей. Можно ли как-то объянить поверхности направляющей чтоб привязаться к ней, или сделать последовательное сопряжение сначала к прямолинейному участку потом к радиусному? Может кто сталкивался с подобными задачами? Понятно что можно сделать анимацию, но в данном случае это неоправдоно трудоемкий процесс, и не удобный для редактирования. Заряние спасибо.
Ну на пример так:
Деталь.m3d
Деталь2.m3d
Сборка.a3d
K15.2
1 час назад, Andrejkkkkkk сказал:
пРИМЕР
Сборка.a3d
Деталь.m3d
2.m3d
ТС, куда пропал?
Так понятнее будет?
2019-02-21_10-09-41.thumb.png.a83e0db8c06d372383df28af285399d9.png2019-02-21_10-10-05.thumb.png.958627d3f8edd71605f90cf1c316514b.png
Езда по направляющей.a3d
Колесо.m3d
Направляющая.m3d
Способ то я понял. Спасибо за подсказку. Но не совсем применителен к моей задаче. Т.к. у меня несколько колес которые должны перекатываться по направляющей
jpg
22 часа назад, Andrejkkkkkk сказал:
Добрый день. Есть следующая задача. Имеется направляющая криволинейная, прямая переходящая в радиус. Нужно к ней сделать сопряжение цилиндрической детали(колеса). Не обязательно, чтоб колесо крутилось. Лишь бы повторяло контур направляющей при движении. Касанием можно привязать только либо к прямолинейному отрезку, либо к радиусному отрезку направляющей. Можно ли как-то объянить поверхности направляющей, чтоб привязаться к ней, или сделать последовательное сопряжение сначала к прямолинейному участку потом к радиусному? Может кто сталкивался с подобными задачами? Понятно, что можно сделать анимацию, но в данном случае это неоправдано трудоемкий процесс, и не удобный для редактирования. Зарание спасибо.
32 минуты назад, Andrejkkkkkk сказал:
... у меня несколько колес которые должны перекатываться по направляющей
Это просто:
Направляющая.m3d
Колесо.m3d
23 минуты назад, ILL сказал:
Ничего не понял... Что сказать то хотели? :shok:
2 минуты назад, ILL сказал:
Так, выделено жирным же..
А можно для простых смертных в более доходчивой форме Вашу мысль высказать?
Ну правда не вижу толком ничего.
Изменено пользователем IgorT
@IgorT намекает, чтобы не спешили писать, чтобы ошибки не проскакивали :smile:
В 20.02.2019 в 21:48, Andrejkkkkkk сказал:
 это называется клотоида или переходная кривая https://ru.wikipedia.org/wiki/Переходная_кривая
Пока нет. Почему писал
Вы смотрели пример в 12 посту? Что Вам мешает сделать кол-во колес более 2-х, показанных в примере?
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
