Шлиц внутренний прожечь на эрозии
Нужно сделать внутренний шлиц на электро-эрозионном (либо продолбить, если есть чем и на чем). Деталь полностью готова, остался только шлиц. Посадка/примерка по месту на сервомашинку.
Кто возьмется сделать? Оплата на карту либо безнал. Количество заготовок 2шт, требуется получить хотя бы 1шт годную.
konevsky(собака)inbox.ru
+7-920-887-83-НуЛь_Три
9 минут назад, Горыныч сказал:
на сервомашинку
А не проще ли купить готовую качалку в хоббийных магазинах и прикрутить к ней рычаг с нужным пазом?
https://modelsworld.ru/shop/product28683.php
44 минуты назад, Горыныч сказал:
Ничего не подобрал по геометрии
В смысле? Посадочное место не подходит? Какая-то экзотическая серва?
Как вариант, сделать один раз посадочное место (или переходник) под штатные качалки.
Конкретные предложения есть?
3 часа назад, Ветерок сказал:
В серии этотвае реализуется в прессформе. Сейчас мне нужна 1шт для экспериментов.
а электрод сможет прожечь R0,1max? есть сомнения на этот счет.
можно попробовать что-то вроде однозубой прошивки. там припуск 0,5 мм на сторону, может и получиться.
пробовали таким образом шестигранники пробивать, то ли на 5, то ли на 6, точно не помню уже. получалось.
10 часов назад, Горыныч сказал:
3 недели долго, готов обсуждать упрощение. Что предлагаете?
Удешевить стоимость но не изменить сроки,
Назначение диаметра Ф6 с противоположной сторон от шлица это посадка или чисто для красоты?
22 минуты назад, AVPC сказал:
Это цековка под головку винта. Она может быть не менее ф5.5.
19 минут назад, Горыныч сказал:
Вот примерно вот таким образом изменить тогда исключается резки в упор, я думаю там у тебя осевые нагрузки не 100 кг чтоб шайбу запрессованную  а горячую посадку сдвинуть.
угу, в личку пришло аналогичное предложение. Да, в таком варианте возможно, даже и на горячую не нужно прессовать, достаточно на холодную
Какова в данном случае цена? Где территориально располагаетесь?
В принципе, если исполнитель будет изготавливать ее полностью с нуля, то вполне сгодится латунь (нержа просто у меня уже есть, из под 3Д принтера, выращена "до кучи" с другими деталями).
Богоманшин Игорь
Коллега, у вас станков токарных с ЧПУ не осталось?
Мы подобные вещи строганием на токарном ХААСе делали, главное, чтобы М19 хорошо работала. Торможения ремнем на TL-1 хватало, чтобы в латуни шлицы нарезать. Как раз под рульмашинки делали детальки.
Сейчас не сделаем, специалист уже давно ушел от нас на пятиосевой станок :((( А молодой товарисчь умный и перспективный, но опыта в таких извращения еще маловато.
Предлагаемая доработка не пойдет. Что будет тормозить деталь от сдвига в сторону шлицов?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
