Принуждённое открытие двери в конце программы
antonioTln
Здравствуйте,
Есть станок QUASER MV 154 c Heidenhain iTNC 530.
После окончания программы двери автоматически разблокируются, что достать деталь соотвественно.
Есть желание открутить замок и держать его закрытым, но соотвественно сама дверь будет двигаться свободно.
Что нужно поставить в программе, что бы станок не заставлял после окончания программы открывать замок (он находится на верху)?
Как можно ему обозначить, что деталь "не закончена" и после нажатия кнопки СТАРТ он вернётся к началу и проработает все кадры снова?
Спасибо
Это не в программе прописывается, а в параметрах пользователя. Буду в понедельник на работе, посмотрю точнее, если будет актуально.
12 часа назад, samand сказал:
да, актуально!
спасибо!
1 час назад, Force@ сказал:
Попробуйте вместо М30 в конце программы М2. На DMG DMF220 работает
Попробую! Спасибо!
Прежде всего предупреждаю: делайте на свой страх и риск (если не уверены, попробуйте сначала на симуляторе).
Поехали....
Включаете режим редактирования, затем жмете кнопку MOD
Вводите код: 95148 (у меня же на станке работает код mp4) жмете ENT.
Попадаете в режим редактирования параметров станка. Будьте осторожны, не нажимайте ничего лишнего :). Жмете в правом верхнем углу софтовую кнопку: МР конфиг целое, либо может называться MP Config total. Ищите в списке пункт Unlock guard on END PGM automatically, (или arbeitsraum entriegeln bei end pgm) и меняете значение на 0. Жмете END, появится окошко с вопросом на сохранение изменений - жмете ENT. Потом еще раз END и выходите из режима редактирования параметров станка.
14 часа назад, samand сказал:
Поехали....
Спасибо за ответ!
Уверен, это точно поможет! Но для начала попробую М2, как доберусь до работы=)
В 25.02.2019 в 12:39, Force@ сказал:
M2 не сработало=)
буду в настройках менять
а как то в настройках можно поменять, что бы при отжатии инструмента станок тоже не требовал открывать дверь?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
