гайка в solid edge 2019
ninedemon
Здравствуйте ,кто-нибудь может рассказать как сделать гайку в solid edge 2019? Застрял на моменте что указан на картинке
Картинка у вас малоинформативна. Не могу понять, в чём возникает проблема!
    • anykeyto
    • Handrusik
