Станки от Инстанкосервис
Кто нибудь работал на станках от Инстанкосервис? Интересуют станки с размером стола 1300*2100. Как они в эксплуатации? Какие плюсы, минусы?
Да похоже, все производители уровня Инстанкосервис, ставят либо рейку-шестерню, либо тонкую ШВП (резонанс и вибрации) на такой большой размер стола. В обоих случаях точности выше 0.3-0.5 мм не приходится ожидать.
Ставят ШВП 25мм. Это достаточный диаметр для такого размера стола?
<{POST_SNAPBACK}>
Это критичная длина для станка такой длины. Запаса нет. Лучше 40 мм, но там возникнут проблемы с прокруткой таких ШВП шаговыми двигателями. Либо ставить шаговики с 15 Н*м, либо ставить серво. Да и это лучше делать с подвижным столом, а не с подвижным порталом.
А у них по длинной координате 2100 мм одна или две ШВП 25 мм стоят?
<{POST_SNAPBACK}>
Две ШВП 25мм и один шаговый двигатель
<{POST_SNAPBACK}>
Вроде бы у них только один винт стоит.
Но вращается не винт, а гайка. То ли двигатель с полым ротором, то ли еще как-то. Если это так, то для такой конструкции - 25мм это даже многовато будет. Сам видел станок у которого где-то на такой же длине стоит винт диаметром 16мм (притом вращающийся!) и работает нормально. И по идее 25мм тем более должен работать. Конечно, выдающиеся скоростные характеристики на такой длине винта получить навряд ли получится.
PS.
На их сайте о двух ШВП, по длинной оси, почему-то нигде ни слова :g:.
И если они уже освоили системы с двумя ШВП, так это весьма интересно.
