Станки от Инстанкосервис
Кто нибудь работал на станках от Инстанкосервис? Интересуют станки с размером стола 1300*2100. Как они в эксплуатации? Какие плюсы, минусы?
Да похоже, все производители уровня Инстанкосервис, ставят либо рейку-шестерню, либо тонкую ШВП (резонанс и вибрации) на такой большой размер стола. В обоих случаях точности выше 0.3-0.5 мм не приходится ожидать.
Ставят ШВП 25мм. Это достаточный диаметр для такого размера стола?
<{POST_SNAPBACK}>
Это критичная длина для станка такой длины. Запаса нет. Лучше 40 мм, но там возникнут проблемы с прокруткой таких ШВП шаговыми двигателями. Либо ставить шаговики с 15 Н*м, либо ставить серво. Да и это лучше делать с подвижным столом, а не с подвижным порталом.
А у них по длинной координате 2100 мм одна или две ШВП 25 мм стоят?
<{POST_SNAPBACK}>
Две ШВП 25мм и один шаговый двигатель
<{POST_SNAPBACK}>
Вроде бы у них только один винт стоит.
Но вращается не винт, а гайка. То ли двигатель с полым ротором, то ли еще как-то. Если это так, то для такой конструкции - 25мм это даже многовато будет. Сам видел станок у которого где-то на такой же длине стоит винт диаметром 16мм (притом вращающийся!) и работает нормально. И по идее 25мм тем более должен работать. Конечно, выдающиеся скоростные характеристики на такой длине винта получить навряд ли получится.
PS.
На их сайте о двух ШВП, по длинной оси, почему-то нигде ни слова :g:.
И если они уже освоили системы с двумя ШВП, так это весьма интересно.
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
