Проволка Agie agicut 150 hss
Добрый день господа!
Хочу купить проволочную эрозию.
Продавец выслал фото с ошибками. Перед тем как ехать смотреть станок хотелось бы подготовится. Помогите пожалуйста.
На что обращать внимание.
Год выпуска 1996
Спасибо
Система не загружается, причин - мульон, можете поиметь огромные проблемы в восстановлении, почитайте в ветке "эрозия" посты про Agiematic CF/CD и у вас, думаю, пропадет всякое желание покупать этот станок, если только на запчасти к подобным. Даже если вы восстановите его, не имея опыта ремонта подобного оборудования, вы с каждым выходом из строя УЧПУ (а они будут, не сомневайтесь) будете устраивать танцы с бубном.
Уважительная причина - у вас таких станков/УЧПУ будет не один.
Есть ли у кого-то это по? дискеты есть, но что на них и в каком состоянии будем смотреть на месте.
На дискете максимум, что поимеете, так это "Final Config", но проблемы то у вас или с компом, или слетела операционка с базовой математикой. Надо искать образ винта для вашего станка.
Если не хотите огромных проблем с установкой, образ должен соответствовать вашему физическому винту (цилиндры, дорожки, объем). На всякий случай снимите образ с того, что у вас есть,
чтобы была возможность откатиться назад к этому состоянию. Если неисправен комп, вам будут предлагать уже с предустановленной операционкой, но это такие деньги...
Короче, станок встанет вам в два раза дороже.
  • 3 года спустя...
15.02.2019 в 19:29, tcom сказал:
Год выпуска 1996
Так чем закончилось Госпдин?! Купил или ну его нафик? Или его величество Ковид все по другому сделал?!
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
