не включается Finn Power X5
Артём Иванчиков
Артём Иванчиков
Добрый день, уважаемые форумчане!!! Вопрос по координатно-пробивному прессу с сервогидравлическим приводом finn power x5.
Станку 12 лет, работал исправно, но недавно во время работы остановился и теперь никак его не запустить. Станок выдает ряд ошибок, в которых ругается на все подряд, при этом включается, но до конца не загружается. Как будто сработала какая-то защита, которая не даёт станку окончательно загрузится.
56 минут назад, Артём Иванчиков сказал:
То есть список секретный, оглашению не подлежит?
Если вы какую-то консультацию желаете, не стесняйтесь делится информацией, а то получится разговор глухого с немым.
Лучше фото экрана ошибок...
Изменено пользователем Anat2015
Человек просто делится горем, сочувсвуем.
29 минут назад, Anat2015 сказал:
Заметьте, вас ни о чём ни просили..........
1 час назад, Артём Иванчиков сказал:
24 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так же, как и вас, и всех форумчан конкретно и поименно...
Монитор протереть.
Проводочки подёргать.
Самое главное:предохранители проверить.
Ведь пятница...........
Изменено пользователем andrey2147
5 часов назад, Артём Иванчиков сказал:
..... какая-то защита, которая не даёт станку окончательно загрузится.
Конец недели не задался.
А в понедельник догрузите....
Артём Иванчиков
Извините, коллеги, за невнятный вопрос. Станок встал не в пятницу, стоит всю неделю. Сервисные инженеры весь шкаф управления с мультиметром проползали так и не смогли выяснить причину. Проводочки все передергали, и внешне все хорошо и напряжение есть, но станок не загружается до конца.
15 минут назад, Артём Иванчиков сказал:
Это слова сервисных инженеров ?
Сдаётся мне что-то производитель заблокировал, т к ни одного сервиса не делали.
Но за 12 лет ????
Я понимаю снимаете на плёнку, она дорогая,
жалко пощёлкать !
В 15.02.2019 в 14:03, Артём Иванчиков сказал:
Ежемесячное сервисное обслуживание тоже 12 лет не производили? Низкий уровень масла ни о чем не говорит? Низкое давление воздуха тоже?
Артём Иванчиков
Коллеги, станок обслуживался, и бывало ломался. Вызывали сервисных инженеров и они прекрасно его ремонтировали. Но в этот раз найти причину не удалось. При включении сразу горят эти ошибки, Уровень масла Mах, воздух тоже приходит и вручную клапанами все работает. Здесь сбой именно программный, как будто компьютер не подзагрузил всю информацию и поэтому блокирует дальнейший запуск.
7 минут назад, Артём Иванчиков сказал:
Если в другие меню нет выхода то только  одно :
вызывать спецов с завода- изготовителя.
12 минуты назад, mestnyi сказал:
Или питания на датчики нет ....Но
Тогда что-то программно блокировано.
Ещё раз : дубль второй :
1 час назад, andrey2147 сказал:
жалко пощёлкать !
Артём Иванчиков
Сервисные инженеры не смогли найти причину и пишут запрос заводу-изготовителю, но сами не надеются на грамотный ответ финнов.
Питание везде есть, возможно мозги вышли из строя. Про снимаете на пленку не понял вопроса, поясните пожалуйста.
Фото побольше всех экранов подсказок больше будет .
Хотя уже не надо..........
Сфотографируйте не только экран специфических станочных ошибок, но и фануковских ошибок и сообщений
Устраните очевидные ошибки по уровню масла и давлению воздуха
Как станок должен запуститься до конца? Там отдельная кнопка есть на которую он не реагирует?
Возьмите электрическую схему и посмотрите цепь включения. Там в той цепи должны присутствовать все аварийные грибки станка.
Напоследок в ладдере проверьте сигнал G8.4 почему он не включается. И устраняйте все препятствия мешающие ему включиться.
Артём Иванчиков
там всё пусто
и кнопки клавиатуры не загораются, батарейки меняли месяц назад.
Вот это блок безопасности?
На нем две лампочки должно гореть. Смотрите электросхему. Там две петли проходят через каждую аварийную кнопку Одна петля дублирует другую. Пусть сервисники снова возьмут тестер и обе петли проверят по схеме
