не включается Finn Power X5
Артём Иванчиков
Артём Иванчиков
Добрый день, уважаемые форумчане!!! Вопрос по координатно-пробивному прессу с сервогидравлическим приводом finn power x5.
Станку 12 лет, работал исправно, но недавно во время работы остановился и теперь никак его не запустить. Станок выдает ряд ошибок, в которых ругается на все подряд, при этом включается, но до конца не загружается. Как будто сработала какая-то защита, которая не даёт станку окончательно загрузится.
56 минут назад, Артём Иванчиков сказал:
То есть список секретный, оглашению не подлежит?
Если вы какую-то консультацию желаете, не стесняйтесь делится информацией, а то получится разговор глухого с немым.
Лучше фото экрана ошибок...
Изменено пользователем Anat2015
Человек просто делится горем, сочувсвуем.
29 минут назад, Anat2015 сказал:
Заметьте, вас ни о чём ни просили..........
1 час назад, Артём Иванчиков сказал:
24 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так же, как и вас, и всех форумчан конкретно и поименно...
Монитор протереть.
Проводочки подёргать.
Самое главное:предохранители проверить.
Ведь пятница...........
5 часов назад, Артём Иванчиков сказал:
..... какая-то защита, которая не даёт станку окончательно загрузится.
Конец недели не задался.
А в понедельник догрузите....
Артём Иванчиков
Извините, коллеги, за невнятный вопрос. Станок встал не в пятницу, стоит всю неделю. Сервисные инженеры весь шкаф управления с мультиметром проползали так и не смогли выяснить причину. Проводочки все передергали, и внешне все хорошо и напряжение есть, но станок не загружается до конца.
15 минут назад, Артём Иванчиков сказал:
Это слова сервисных инженеров ?
Сдаётся мне что-то производитель заблокировал, т к ни одного сервиса не делали.
Но за 12 лет ????
Я понимаю снимаете на плёнку, она дорогая,
жалко пощёлкать !
В 15.02.2019 в 14:03, Артём Иванчиков сказал:
Ежемесячное сервисное обслуживание тоже 12 лет не производили? Низкий уровень масла ни о чем не говорит? Низкое давление воздуха тоже?
Артём Иванчиков
Коллеги, станок обслуживался, и бывало ломался. Вызывали сервисных инженеров и они прекрасно его ремонтировали. Но в этот раз найти причину не удалось. При включении сразу горят эти ошибки, Уровень масла Mах, воздух тоже приходит и вручную клапанами все работает. Здесь сбой именно программный, как будто компьютер не подзагрузил всю информацию и поэтому блокирует дальнейший запуск.
7 минут назад, Артём Иванчиков сказал:
Если в другие меню нет выхода то только  одно :
вызывать спецов с завода- изготовителя.
12 минуты назад, mestnyi сказал:
Или питания на датчики нет ....Но
Тогда что-то программно блокировано.
Ещё раз : дубль второй :
1 час назад, andrey2147 сказал:
жалко пощёлкать !
Артём Иванчиков
Сервисные инженеры не смогли найти причину и пишут запрос заводу-изготовителю, но сами не надеются на грамотный ответ финнов.
Питание везде есть, возможно мозги вышли из строя. Про снимаете на пленку не понял вопроса, поясните пожалуйста.
Фото побольше всех экранов подсказок больше будет .
Хотя уже не надо..........
Сфотографируйте не только экран специфических станочных ошибок, но и фануковских ошибок и сообщений
Устраните очевидные ошибки по уровню масла и давлению воздуха
Как станок должен запуститься до конца? Там отдельная кнопка есть на которую он не реагирует?
Возьмите электрическую схему и посмотрите цепь включения. Там в той цепи должны присутствовать все аварийные грибки станка.
Напоследок в ладдере проверьте сигнал G8.4 почему он не включается. И устраняйте все препятствия мешающие ему включиться.
Артём Иванчиков
там всё пусто
и кнопки клавиатуры не загораются, батарейки меняли месяц назад.
Вот это блок безопасности?
На нем две лампочки должно гореть. Смотрите электросхему. Там две петли проходят через каждую аварийную кнопку Одна петля дублирует другую. Пусть сервисники снова возьмут тестер и обе петли проверят по схеме
      Программа Браком при создании PDF автоматом проставляет текущую дату в поле "Разраб." и "Пров." основной надписи.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
