не включается Finn Power X5
Артём Иванчиков
Артём Иванчиков
Добрый день, уважаемые форумчане!!! Вопрос по координатно-пробивному прессу с сервогидравлическим приводом finn power x5.
Станку 12 лет, работал исправно, но недавно во время работы остановился и теперь никак его не запустить. Станок выдает ряд ошибок, в которых ругается на все подряд, при этом включается, но до конца не загружается. Как будто сработала какая-то защита, которая не даёт станку окончательно загрузится.
56 минут назад, Артём Иванчиков сказал:
То есть список секретный, оглашению не подлежит?
Если вы какую-то консультацию желаете, не стесняйтесь делится информацией, а то получится разговор глухого с немым.
Лучше фото экрана ошибок...
Изменено пользователем Anat2015
Человек просто делится горем, сочувсвуем.
29 минут назад, Anat2015 сказал:
Заметьте, вас ни о чём ни просили..........
1 час назад, Артём Иванчиков сказал:
24 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так же, как и вас, и всех форумчан конкретно и поименно...
Монитор протереть.
Проводочки подёргать.
Самое главное:предохранители проверить.
Ведь пятница...........
5 часов назад, Артём Иванчиков сказал:
..... какая-то защита, которая не даёт станку окончательно загрузится.
Конец недели не задался.
А в понедельник догрузите....
Артём Иванчиков
Извините, коллеги, за невнятный вопрос. Станок встал не в пятницу, стоит всю неделю. Сервисные инженеры весь шкаф управления с мультиметром проползали так и не смогли выяснить причину. Проводочки все передергали, и внешне все хорошо и напряжение есть, но станок не загружается до конца.
15 минут назад, Артём Иванчиков сказал:
Это слова сервисных инженеров ?
Сдаётся мне что-то производитель заблокировал, т к ни одного сервиса не делали.
Но за 12 лет ????
Я понимаю снимаете на плёнку, она дорогая,
жалко пощёлкать !
В 15.02.2019 в 14:03, Артём Иванчиков сказал:
Ежемесячное сервисное обслуживание тоже 12 лет не производили? Низкий уровень масла ни о чем не говорит? Низкое давление воздуха тоже?
Артём Иванчиков
Коллеги, станок обслуживался, и бывало ломался. Вызывали сервисных инженеров и они прекрасно его ремонтировали. Но в этот раз найти причину не удалось. При включении сразу горят эти ошибки, Уровень масла Mах, воздух тоже приходит и вручную клапанами все работает. Здесь сбой именно программный, как будто компьютер не подзагрузил всю информацию и поэтому блокирует дальнейший запуск.
7 минут назад, Артём Иванчиков сказал:
Если в другие меню нет выхода то только  одно :
вызывать спецов с завода- изготовителя.
12 минуты назад, mestnyi сказал:
Или питания на датчики нет ....Но
Тогда что-то программно блокировано.
Ещё раз : дубль второй :
1 час назад, andrey2147 сказал:
жалко пощёлкать !
Артём Иванчиков
Сервисные инженеры не смогли найти причину и пишут запрос заводу-изготовителю, но сами не надеются на грамотный ответ финнов.
Питание везде есть, возможно мозги вышли из строя. Про снимаете на пленку не понял вопроса, поясните пожалуйста.
Фото побольше всех экранов подсказок больше будет .
Хотя уже не надо..........
Сфотографируйте не только экран специфических станочных ошибок, но и фануковских ошибок и сообщений
Устраните очевидные ошибки по уровню масла и давлению воздуха
Как станок должен запуститься до конца? Там отдельная кнопка есть на которую он не реагирует?
Возьмите электрическую схему и посмотрите цепь включения. Там в той цепи должны присутствовать все аварийные грибки станка.
Напоследок в ладдере проверьте сигнал G8.4 почему он не включается. И устраняйте все препятствия мешающие ему включиться.
Артём Иванчиков
там всё пусто
и кнопки клавиатуры не загораются, батарейки меняли месяц назад.
Вот это блок безопасности?
На нем две лампочки должно гореть. Смотрите электросхему. Там две петли проходят через каждую аварийную кнопку Одна петля дублирует другую. Пусть сервисники снова возьмут тестер и обе петли проверят по схеме
    • clavr
      адекватная инструкция. действует на всех версиях https://grabcad.com/tutorials/activating-solidworks-realview-graphics
      Не, я пока еще в своем уме  Но при большом желании могу продать сами платы, две или даже три от строеных приводов (шпиндель + 2 оси), там была типовуха с резисторами контроля фаз, две от PSM, на одной разорвало силовуху и погорела обвязка затворов, и та что на фото, у нее проблема с рекуперацией...  Правда эту плату пока думаю, может махнуть на место в неисправный блок, они одинаковые.  А если честно, вот на этой плате принципиально то особо и нечего рисовать, там глазом видно что типовая схема за исключением некоторых моментов.
      SaveAsPDF не подходит? Там через PDFcreator печатает.
      очень полезно. вот на форумах один белорус схемы от блоков питания и приводов simodrive рисует и продает по 100 уе. если нарисуете можем купить что то он у вас больно пыльный помойте с фейри
    • kkk
      Меня интересует именно вывод через пдф-принтер (микрософтовский в частности). Сохранение в пдф средствами самого СВ уже очень давно кривоватое. Чаще это не критично, но бывают взбрыки, что сохраняется что-то не то. Поэтому и хочу иметь вариант через принтер.
    • Srgwell
      Не, не, не... По сути это уже не официалы. Это они были официалами, а сейчас ушли в подполье и везут окольными путями. Вопрос только что везут. А вообще китайцы нам в этом году новый токарный поставили, тоже на фануке. Единственное что, так это серийник на корпусе ЧПУ уничтожен А так вроде все норм... Вобщем посидел над платой сегодня небольшими набегами между другими делами. Как и обычно без принципиальной схемы ну нифига не понятно где что(за исключением ну совсем очевидных вещей, типа трансформаторов тока), поэтому прибег к своей излюбленной тактике когда нет схем, делим плату сначала на функциональные узлы. Становится понятной компоновка, где какой участок на плате и за что отвечает. Практически все функциональные узлы удалось идентифицировать, кроме одного(ну еще пара моментов, но думаю это не существенно), в красном овале. И то, только потому, что просто еще не успел руки приложить толком. Полагаю именно этот узел мне и нужен вкупе с датчиками тока. Походу это не просто трансформаторы тока, это нечто электронное измеряющее переменный ток. Вобщем выкладываю то, что уже есть, может кому и пригодится, плата А16В-2203-0637/07А
    • _GOST_
      Скорее всего проблема с компонентом, у которого не заполнены свойства при помощи макроса M_Prop. Проверьте все компоненты сборки. В конкретном случае макрос ссылается на отсутствие пользовательского свойства "Формат_факт".   Планирую сделать пакетное сохранение чертежей в форматах PDF и DWG, а так же развёрток листовых деталей в формате DXF в будущем. Пока что руки не дошли даже до самого сырого макроса - Documents_to_Production, а нужно еще поправить кучу багов в BOM_Export и других.
      https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=227611
    • Srgwell
      с автоматической ориентацией? У нас только А4 с одним лотком
