Требуется виброизоляция узла РЭА
Салют!
Требуется спроектировать виброизоляцию узла РЭА на цельнометаллических виброизоляторах (воздействия для группы мех. исп. М42, сейсмика).
т.+7_9l6_l27_84_92 (звонок, смс)
Денис
Лист с отбортовкой (сталь, 1,5 мм), накладка под блоком (лист 2 мм). Интересует подбор виброизоляторов, конструкцию я подгоню на соответствие схеме. В табличках с вв ошибка, новые приложил или см. АЧХ.
значения вв.pdf
Вопрос тросовые виброизоляторы работают на дорезонансных частотах ? Например ТВУ(С) (npcvibro_ru) резонансный диапазон 7-9Гц, а на 5Гц коэффициент динамичности 0,2.
Изменено пользователем Den1s
Богоманшин Игорь
Не работают. Бились с ними, придумали одну схему, но решение было частное, для подвеса оптики на вертолет. Решили удачно.
За расчет браться не будем, не наша тема, экспериментальные виброизоляторы сделать вам сможем.
Наш сайт
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
Добавил ссылку на сайт
11 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Наш сайт
Аналитика для тросовых Вам попадалась? Всё что я видел - экспериментальные графики АЧХ и некий упрощённый балочный расчёт в ANSYS. Я уже подкидывал на кафедру идею грамотно поработать с такими нелинейными амортами, благо издалека видна параметрическая природа.
Богоманшин Игорь
5 часов назад, AlexKaz сказал:
У меня так же. Электронщики с конструкторами выполняли поиск, тоже ничего толкового не нашли.
Мы собирались это направление развивать, посчитали затраты на НИОКРы и возможный выход экономический - полный пролет по деньгам. Поэтому только производство оставили проверенных у себя, расчеты на стороне заказчиков. Сделать можем практически любой формы ( с тросом до 6 мм) от одной штуки, проконсультировать по опыту применения в конкретных случаях.
Для аналитики, ИМХО, нужна команда энтузиастов из конструктора, расчетчика и программиста нейронных сетей + какой то полигон для обучения сети. Тогда может быть и без детальной проработки матмодели результат приемлемый для прогнозирования поведения системы получиться. И за приемлемые деньги - но их тоже кто то должен вложить.
Ау, инвесторы в искусственный разум , где вы?
10 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
какое-то обожествление нейронных сетей) предположу, что можно и без последнего обойтись.
Богоманшин Игорь
43 минуты назад, soklakov сказал:
Конечно. Денег только больше понадобиться, на сбор эмпирических данных и проведение натурных испытаний.
Работа разовая, ОКР не обосную, максимум кооперация.
Ок, про дорезонансный диапазон забыл. Как можно сформулировать задачу, если первая мода несущей конструкции (6Гц) попадает в резонансный/дорезонансный диапазон виброизолятора?
@Den1s , если ещё актуально - в теории имеется ряд металлический изоляторов с с.ч. 0.5-2 Гц, не тросовые. Могу скинуть ссылку в личку. Могу и сам посчитать по теории и МКЭ включая упрощение стойки до одномерной модельки с совпадением АЧХ в ТЗ и определение результирующей АЧХ после установки изолятора), не бесплатно. Чертежи не делаю.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
