ТРЕВИСАН
gera-174
Стойка: GE FANUC Series 31i - model A.
Может кто-нибудь из работающих на Тревисанах знает, где в стойке можно параметр отвечающий за R, заменить на классическое значение?????
У меня 31 фанук на рободрилле, параметры должны быть крайне схожи.
Что вы подразумеваете под "Параметр отвечающий за R"?
И что вы имели в виду под "заменить на классическое значение" - на какое?
R может означать угол поворота при работе с G68  и так же может означать радиус дуги.. В общем смотря какой перед R прописывается код.
Изменено пользователем Pochinix
Извините, не корректно задан вопрос.
Итак:
Уважаемые форумчане, имеется станок Тревисан, со стойкой: GE FANUC Series 31i - model A.
В цикле сверления, параметр R выглядит так:
Z198.3
M8
G83.6 X20. Y12.325 Z85.596
R-97. F.1 Q2117  -  "удивительное" значение
X65.
G80 Z198.3
Надо:
Z198.3
M8
G83.6 X20. Y12.325 Z85.596 R101.3 F.1 Q2117 - Классическое значение
X65.
G80 Z198.3
Может кто-нибудь из работающих на Тревисанах знает, где в стойке можно "удивительный" параметр отвечающий за R, заменить на классическое значение?????
@gera-174 У нас стоят такие станки. Сверление производим по своим макросам, могу поделиться. У меня к Вам тоже вопрос, кто пишет программы на ваш станок? В какой программе? Где Вы находитесь территориально?
Программы пишут программисты.
NX-10.
Челябинск.
У меня возникла проблема с постпроцессором, параметр R, зараза, в G91 не могу сделать.
Поэтому, и решил пойти другим путем через стойку.
@gera-174 Логика циклов на Тревисанах немного странная, R рассчитывается от текущего положения инструмента. Можно всегда указывать R0 и позиционировать предварительно инструмент по Z перед вызовом цикла.
Я никогда не пытался это исправить, мне удобней работать в своих макросах.
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Если отверстий несколько переход между ними, по моему, будет именно на указанном перед циклом расстоянии Z, это не удобно если там например есть зажимы.
10 часов назад, MrIgr сказал:
Все правильно, если есть выступающие элементы это не подойдет.
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
