SINUMERIK 840 D sl ошибка 120202
Rezhemvse
20.01.2024 в 17:28, Saem73 сказал:
А если TIA Portal V13 использовать, увидит?
Вас тут запутают совсем. MPI шина данных - Multi point interface, на Power line диагностика осуществляется через него. Step 7 среда разработки программ электроавтоматики. TIA Portal это следующее поколение среды разработке, используется на Sinumerik ONE, хотя и последние SL поддерживает, но редко кто на нём станки с SL делает, а между собой TIA и Step7 не совместимы, если написал программу в одном, в другом её использовать нельзя будет.
20.01.2024 в 16:30, Saem73 сказал:
тоже проверил, пока фишка не воткнута в X171 с блока на контроллер сигнал E12.0 идет, а когда втыкаешь - даешь разрешение сигнал E12.0 пропадает.
F12.N1 +24V , напряжение приходит.
После этого сразу становится понятно, что у вас был подключен нормально-закрытый контакт реле готовности привода. На работе был занят, не смог ответить. Хорошо что сами разобрались.
23 часа назад, Saem73 сказал:
можно подробней про mmc pcu канал связи?
Физически это RS485 протокол. Но выше первого уровня абстракции там всё сильно отличается.
Изменено пользователем ID_Hacker
Радует то, что они фазовые провода не меняют, например на сигнальные.... было бы гораздо неприятней:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
17 часов назад, Saem73 сказал:
Продолжение...
Операторы от звонились, говорят ПУЛЬТ потерял ОСЬ Z. :wallbash:
Что делать - хз. предполагаю что необходимо проверить устройства в сети, для начала...
Други, если есть мысли - делитесь...буду рад.
Оказалось - дело НАЛАДКИ. Z появился в пульте после операции "обнуления" через меню [MACHINE] - [PRESET] - выбрать ось - [INPUT]
Причем как я понял "обнулять" нужно сразу все оси...
Всем творческих успехов..
1 час назад, ID_Hacker сказал:
абстракционисты это вообще художники!!
а если вместо схемы подключения бп у вас черный квадрат то и вы тоже абстракционизмом вынуждены заниматься! :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
45 минут назад, Saem73 сказал:
это отчего можно и по одной выбирая ось кнопкой и нажимая на направление движения + или -
это пофигу можо и поменять бп на это фиолетово он все одно dc формирует и реле контроля фаз в нем нет а еще там а фазах молнии нарисованы:biggrin:
да вы что а как же конверторы проектов
их для кого сименс наплодил  если вы на новый контроллер мигрировать хотите
речь  шла не о том чтобы скачать или редактировать plc станка а чтобы посмотреть кто а какие адреса отвечает на mpi
15 минут назад, gudstartup сказал:
Я про уровни модели OSI имел в виду.
16 минут назад, gudstartup сказал:
Это если изготовитель станка реализовал всё просто. Бывают извращения, когда обнулять можно только через "Цикл старт" в режиме "REF"
18 минут назад, gudstartup сказал:
Он же имел в виду менять местами фазные и контакты данных, ну или я так понял
19 минут назад, gudstartup сказал:
Там много всё сложнее, помню я конвертацию на ProTool - WinCC, Или TIA 12 и 13 версий. Самое же сложное, что Firmware многих 300 контроллеров не подходит под TIA. Да и в TIA есть критичные изменения в подходе к программированию. В любом случае, если станок на Step то лезть туда порталом смысла не имеет.
7 минут назад, gudstartup сказал:
Так это Set PG/PC и диагностика в драйвере используемого коммуникационного устройства.
2 минуты назад, ID_Hacker сказал:
как и скачивать такого монстра чтобы mpi шину просканировать....
4 минуты назад, ID_Hacker сказал:
ну это меняет дело главное в них не запутаться а то канальный вынесет транспортный на физический или наоборот - вот уже запутался:biggrin:
тут вот ещё  "новости" подоспели.. теперь во время шлифования станок пишет: Wait: Feedrate Enable missing кратковременно, потом шлифует, затем опять ждёт...... причем постоянства нет, как будто условие разрешения кратковременно пропадает, потом появляется, причём ошибок никаких. кто-нибудь сталкивался с таким поведением?
20.01.2024 в 17:23, andref сказал:
После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )
  Скрыть содержимое
Похоже что-то с настройками этого "нового" модуля. Где о нём по подробнее почитать, кто подскажет?
нет у него никаких настроек а только готов или нет и напругу на dc линию гонит а если что то не так то бахнет!
особенно если рекуперацию неправильно поставили тогда при разгоне торможении шпинделя или раньше все взорвется
22.01.2024 в 09:30, Saem73 сказал:
И это победили!! правда не мы, а наладчики. Убавили давление в прижимном цилиндре, вышло что из-за этого были неравномерные обороты и ПОДАЧА БЛОКИРОВАЛАСЬ.
20.01.2024 в 16:33, gudstartup сказал:
лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.
если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся
вот таку прогу лучше скачайте
sinucomnc
Коллеги, выяснил что sinumerik toolbox скачать не удастся, может поделится кто?
18 часов назад, gudstartup сказал:
Теперь новая проблема, перед алмажением сбрасывает обороты кругов (программно) и БП благополучно улетает в аварию...
Не могу отыскать на него подробный мануал...HELP!
Кстати не такой уж он и ТУПОЙ (был:cry_1:), ТУТ мозгов немало...
2 часа назад, Saem73 сказал:
значит у вас бп без рекупрации и ему ужен внешний резистор ну или у него s переключатель е так настраивается
померяйте шину dc в момент торможения не превышает ли лимиты
