SINUMERIK 840 D sl ошибка 120202
Rezhemvse
55 минут назад, gudstartup сказал:
дистанционно починить бп
Щелкает имею ввиду включается по кнопке пуск автоматики.
БП НОВЫЙ-Муха не е... седела))
2 минуты назад, Saem73 сказал:
и чего у вас на 7 сегментном индикаторе ncu кажет раз бп включается?
еще проверили сигналы приводов Feedback Start inhibit - отсутствуют, тесть должно работать..
Pulse enable с приводов выходит, а Pulse enable NC отсуствует - тоже вопрос...
Шестёрку и два зелёных верхних (POK, PR) - какбэ норма... CB периодически начинает "линковать" потом гаснет..
3 минуты назад, Saem73 сказал:
да это норм а plc ряд чего показывает
2 минуты назад, gudstartup сказал:
а plc ряд
светодиоды pr, ps, pf, pfo, dp имеете ввиду?
Только что, Saem73 сказал:
PR зелёный остальные не светят..
Я же написал, смотрите вход E12.0, на него не приходит контроль готовности привода, вот у вас сообщение об ошибке и висит
Изменено пользователем ID_Hacker
1 час назад, ID_Hacker сказал:
Постоянно щёлкает или что? ошибка не уходит, потому что на E12.0 контроллера не приходит напряжение, которое пройдёт через внутренний контактор (разъём X161), когда моторный модуль будет готов к работе. Может быть на вход X161 напряжение не приходит? F12.N1 это что?
тоже проверил, пока фишка не воткнута в X171 с блока на контроллер сигнал E12.0 идет, а когда втыкаешь - даешь разрешение сигнал E12.0 пропадает.
F12.N1 +24V , напряжение приходит.
42 минуты назад, Saem73 сказал:
тогда возьмите mpi адаптер и опросите адреса
можно step 7 можно nc connect
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а через STEP7 тоже можно - же опросить?
с чпу сименса мало работал :blink: могу и не отыскать, что за зверь?
конечно mpi он и в африке mpi и доступные узлы увидит
что за зверь?
это не зверь а программа для проектирования plc
35 минут назад, gudstartup сказал:
А если TIA Portal V13 использовать, увидит?
1 минуту назад, Saem73 сказал:
лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.
если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся
вот таку прогу лучше скачайте
sinucomnc
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Так по связи никаких аварий то нет... В настройках  натыкался на адреса и на каналы связи сравнивал с подобным станком, всё идентично...
можно подробней про mmc pcu канал связи?
если нет тогда почему 120202
а чего подробнее токовая петля и все
@Saem73 читайте тут
https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/sinumerik-840d-120202-wait-for-connection-to-nc-plc/132227
кратко вот в чем дело то было
Дорогой
Да, связь между NCU и PCU50+OP010 существует. все оси отображаются, а все остальные в порядке. Я заменил IC MAX3469, и теперь светодиод H4 на карте MCP мигает, и все в порядке. когда IC MAX3469 была неисправна, светодиод H4 на MCP постоянно горел.
спасибо за ваши ответы.
 Спасибо за Вашу информацию. теперь мы знаем, что если в одной сети (здесь сеть MPI) больше компонентов, хороший способ устранения неполадок — подключить их один за другим, чтобы увидеть, какой из них вызывает проблему.
Если у вас есть время, можете ли вы ответить на мой вопрос, какой у вас «IC MAX3469». это ОП клиента или что-то еще?
36 минут назад, gudstartup сказал:
@Saem73 читайте тут
Дорогой
Спасибо, взял на заметку. Но кажется дело в другом...
После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )
Изменено пользователем andref
Вообщем, примерно разобрались!!
Дело в том что в новом БП(матьего!) схема выводов клеммы X161 "несколько иная"
3 минуты назад, andref сказал:
  Скрыть содержимое
Да, всё сделали как на старом, минуту, сейчас обьясню в чем было дело
Товарищи!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
треклятый сименс решил поменять схему разъёма X161 (а последствия- проблемы -негров)))
Вообщем НЗ контакты - это теперь 111-113, а НО контакты - это 111-213 вот так то
в выключенном состоянии прозвонил и весьма удивился...
50 минут назад, andref сказал:
если ошибится с s1-3 рекуперация в сеть то может быть 100% барабум
@Saem73 Отлично справились и спасибо за информацию!
хорошо что есть с чем сравнивать или надо было доку свежее посмотреть но иногда посмотреть проще
Продолжение...
Операторы от звонились, говорят ПУЛЬТ потерял ОСЬ Z. :wallbash:
Что делать - хз. предполагаю что необходимо проверить устройства в сети, для начала...
Други, если есть мысли - делитесь...буду рад.
