SINUMERIK 840 D sl ошибка 120202
Rezhemvse
20.01.2024 в 17:28, Saem73 сказал:
А если TIA Portal V13 использовать, увидит?
Вас тут запутают совсем. MPI шина данных - Multi point interface, на Power line диагностика осуществляется через него. Step 7 среда разработки программ электроавтоматики. TIA Portal это следующее поколение среды разработке, используется на Sinumerik ONE, хотя и последние SL поддерживает, но редко кто на нём станки с SL делает, а между собой TIA и Step7 не совместимы, если написал программу в одном, в другом её использовать нельзя будет.
20.01.2024 в 16:30, Saem73 сказал:
тоже проверил, пока фишка не воткнута в X171 с блока на контроллер сигнал E12.0 идет, а когда втыкаешь - даешь разрешение сигнал E12.0 пропадает.
F12.N1 +24V , напряжение приходит.
После этого сразу становится понятно, что у вас был подключен нормально-закрытый контакт реле готовности привода. На работе был занят, не смог ответить. Хорошо что сами разобрались.
23 часа назад, Saem73 сказал:
можно подробней про mmc pcu канал связи?
Физически это RS485 протокол. Но выше первого уровня абстракции там всё сильно отличается.
Изменено пользователем ID_Hacker
Радует то, что они фазовые провода не меняют, например на сигнальные.... было бы гораздо неприятней:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
17 часов назад, Saem73 сказал:
Продолжение...
Операторы от звонились, говорят ПУЛЬТ потерял ОСЬ Z. :wallbash:
Что делать - хз. предполагаю что необходимо проверить устройства в сети, для начала...
Други, если есть мысли - делитесь...буду рад.
Оказалось - дело НАЛАДКИ. Z появился в пульте после операции "обнуления" через меню [MACHINE] - [PRESET] - выбрать ось - [INPUT]
Причем как я понял "обнулять" нужно сразу все оси...
Всем творческих успехов..
1 час назад, ID_Hacker сказал:
абстракционисты это вообще художники!!
а если вместо схемы подключения бп у вас черный квадрат то и вы тоже абстракционизмом вынуждены заниматься! :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
45 минут назад, Saem73 сказал:
это отчего можно и по одной выбирая ось кнопкой и нажимая на направление движения + или -
это пофигу можо и поменять бп на это фиолетово он все одно dc формирует и реле контроля фаз в нем нет а еще там а фазах молнии нарисованы:biggrin:
да вы что а как же конверторы проектов
их для кого сименс наплодил  если вы на новый контроллер мигрировать хотите
речь  шла не о том чтобы скачать или редактировать plc станка а чтобы посмотреть кто а какие адреса отвечает на mpi
15 минут назад, gudstartup сказал:
Я про уровни модели OSI имел в виду.
16 минут назад, gudstartup сказал:
Это если изготовитель станка реализовал всё просто. Бывают извращения, когда обнулять можно только через "Цикл старт" в режиме "REF"
18 минут назад, gudstartup сказал:
Он же имел в виду менять местами фазные и контакты данных, ну или я так понял
19 минут назад, gudstartup сказал:
Там много всё сложнее, помню я конвертацию на ProTool - WinCC, Или TIA 12 и 13 версий. Самое же сложное, что Firmware многих 300 контроллеров не подходит под TIA. Да и в TIA есть критичные изменения в подходе к программированию. В любом случае, если станок на Step то лезть туда порталом смысла не имеет.
7 минут назад, gudstartup сказал:
Так это Set PG/PC и диагностика в драйвере используемого коммуникационного устройства.
2 минуты назад, ID_Hacker сказал:
как и скачивать такого монстра чтобы mpi шину просканировать....
4 минуты назад, ID_Hacker сказал:
ну это меняет дело главное в них не запутаться а то канальный вынесет транспортный на физический или наоборот - вот уже запутался:biggrin:
тут вот ещё  "новости" подоспели.. теперь во время шлифования станок пишет: Wait: Feedrate Enable missing кратковременно, потом шлифует, затем опять ждёт...... причем постоянства нет, как будто условие разрешения кратковременно пропадает, потом появляется, причём ошибок никаких. кто-нибудь сталкивался с таким поведением?
20.01.2024 в 17:23, andref сказал:
После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )
  Скрыть содержимое
Похоже что-то с настройками этого "нового" модуля. Где о нём по подробнее почитать, кто подскажет?
нет у него никаких настроек а только готов или нет и напругу на dc линию гонит а если что то не так то бахнет!
особенно если рекуперацию неправильно поставили тогда при разгоне торможении шпинделя или раньше все взорвется
22.01.2024 в 09:30, Saem73 сказал:
И это победили!! правда не мы, а наладчики. Убавили давление в прижимном цилиндре, вышло что из-за этого были неравномерные обороты и ПОДАЧА БЛОКИРОВАЛАСЬ.
20.01.2024 в 16:33, gudstartup сказал:
лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.
если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся
вот таку прогу лучше скачайте
sinucomnc
Коллеги, выяснил что sinumerik toolbox скачать не удастся, может поделится кто?
18 часов назад, gudstartup сказал:
Теперь новая проблема, перед алмажением сбрасывает обороты кругов (программно) и БП благополучно улетает в аварию...
Не могу отыскать на него подробный мануал...HELP!
Кстати не такой уж он и ТУПОЙ (был:cry_1:), ТУТ мозгов немало...
2 часа назад, Saem73 сказал:
значит у вас бп без рекупрации и ему ужен внешний резистор ну или у него s переключатель е так настраивается
померяйте шину dc в момент торможения не превышает ли лимиты
    • artberesta
      Спасибо большое, вечером обязательно посмотрю.
    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
