SINUMERIK 840 D sl ошибка 120202
Rezhemvse
55 минут назад, gudstartup сказал:
дистанционно починить бп
Щелкает имею ввиду включается по кнопке пуск автоматики.
БП НОВЫЙ-Муха не е... седела))
2 минуты назад, Saem73 сказал:
и чего у вас на 7 сегментном индикаторе ncu кажет раз бп включается?
еще проверили сигналы приводов Feedback Start inhibit - отсутствуют, тесть должно работать..
Pulse enable с приводов выходит, а Pulse enable NC отсуствует - тоже вопрос...
Шестёрку и два зелёных верхних (POK, PR) - какбэ норма... CB периодически начинает "линковать" потом гаснет..
3 минуты назад, Saem73 сказал:
да это норм а plc ряд чего показывает
2 минуты назад, gudstartup сказал:
а plc ряд
светодиоды pr, ps, pf, pfo, dp имеете ввиду?
Только что, Saem73 сказал:
PR зелёный остальные не светят..
Я же написал, смотрите вход E12.0, на него не приходит контроль готовности привода, вот у вас сообщение об ошибке и висит
Изменено пользователем ID_Hacker
1 час назад, ID_Hacker сказал:
Постоянно щёлкает или что? ошибка не уходит, потому что на E12.0 контроллера не приходит напряжение, которое пройдёт через внутренний контактор (разъём X161), когда моторный модуль будет готов к работе. Может быть на вход X161 напряжение не приходит? F12.N1 это что?
тоже проверил, пока фишка не воткнута в X171 с блока на контроллер сигнал E12.0 идет, а когда втыкаешь - даешь разрешение сигнал E12.0 пропадает.
F12.N1 +24V , напряжение приходит.
42 минуты назад, Saem73 сказал:
тогда возьмите mpi адаптер и опросите адреса
можно step 7 можно nc connect
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а через STEP7 тоже можно - же опросить?
с чпу сименса мало работал :blink: могу и не отыскать, что за зверь?
конечно mpi он и в африке mpi и доступные узлы увидит
что за зверь?
это не зверь а программа для проектирования plc
35 минут назад, gudstartup сказал:
А если TIA Portal V13 использовать, увидит?
1 минуту назад, Saem73 сказал:
лучше sinumerik toolbox скачайте чем этого монстра грузить, хотя если места на дисках много то пожалуйста.
если у вас все запускается в ncu то это либо кабель либо адрес кто то изменил или у mmc pcu канал связи накрылся
вот таку прогу лучше скачайте
sinucomnc
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Так по связи никаких аварий то нет... В настройках  натыкался на адреса и на каналы связи сравнивал с подобным станком, всё идентично...
можно подробней про mmc pcu канал связи?
если нет тогда почему 120202
а чего подробнее токовая петля и все
@Saem73 читайте тут
https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/sinumerik-840d-120202-wait-for-connection-to-nc-plc/132227
кратко вот в чем дело то было
Дорогой
Да, связь между NCU и PCU50+OP010 существует. все оси отображаются, а все остальные в порядке. Я заменил IC MAX3469, и теперь светодиод H4 на карте MCP мигает, и все в порядке. когда IC MAX3469 была неисправна, светодиод H4 на MCP постоянно горел.
спасибо за ваши ответы.
 Спасибо за Вашу информацию. теперь мы знаем, что если в одной сети (здесь сеть MPI) больше компонентов, хороший способ устранения неполадок — подключить их один за другим, чтобы увидеть, какой из них вызывает проблему.
Если у вас есть время, можете ли вы ответить на мой вопрос, какой у вас «IC MAX3469». это ОП клиента или что-то еще?
36 минут назад, gudstartup сказал:
@Saem73 читайте тут
Дорогой
Спасибо, взял на заметку. Но кажется дело в другом...
После замены блока питания вы переключатель S1 (набор дип переключателей) поставили в то же положение что на старом блоке  (находится вверху блока питания) ? Посмотрите он вообще есть на вашем блоке- на 810d точно есть )
Изменено пользователем andref
Вообщем, примерно разобрались!!
Дело в том что в новом БП(матьего!) схема выводов клеммы X161 "несколько иная"
3 минуты назад, andref сказал:
  Скрыть содержимое
Да, всё сделали как на старом, минуту, сейчас обьясню в чем было дело
Товарищи!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
треклятый сименс решил поменять схему разъёма X161 (а последствия- проблемы -негров)))
Вообщем НЗ контакты - это теперь 111-113, а НО контакты - это 111-213 вот так то
в выключенном состоянии прозвонил и весьма удивился...
50 минут назад, andref сказал:
если ошибится с s1-3 рекуперация в сеть то может быть 100% барабум
@Saem73 Отлично справились и спасибо за информацию!
хорошо что есть с чем сравнивать или надо было доку свежее посмотреть но иногда посмотреть проще
Продолжение...
Операторы от звонились, говорят ПУЛЬТ потерял ОСЬ Z. :wallbash:
Что делать - хз. предполагаю что необходимо проверить устройства в сети, для начала...
Други, если есть мысли - делитесь...буду рад.
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
