SINUMERIK 840 D sl ошибка 120202
Rezhemvse
10 часов назад, yaros2110 сказал:
Ошибка таже 120202.
После создания резервной копии.
А как вы создали правильную копию с ошибкой 120202?
Вы образ карты скопировали?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день товарищи!
Воспользовался вашими рекомендациями и восстановил параметры, за-то ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
В конце концов станок (SINUMERIK 840 D) просит выбрать модель юзер сообщением "700751 Select machine  495_79 or 495_80". В ладдере проследил адрес с которого идёт сообщение, пробую по-блочно отыскать , где выбрать требуемую модель станка. Но, есть у меня предположение что это нужно выбирать в параметрах - в меню станка, но где и как?
Станок надёжный - ломался редко "к сожалению" )))) поэтому МАЛОИЗУЧЕН)
2 часа назад, Saem73 сказал:
Вопрос снимается, поторопился. Решилось повторным проливанием NC из архива.
Спасибо.
32 минуты назад, Saem73 сказал:
Спасибо.
Мало ли, пригодится
Не факт,
Только что, Saem73 сказал:
что этот выбор проводится через параметры 14510-14514.  Возможно есть некое сервисное меню производителя для таких действий.
08.02.2019 в 22:27, David123 сказал:
Уважаемый @Rezhemvse !
1) На станке произошла потеря актуальных параметров в NCU. Причина (скорей всего) - сбой цехового питания.
Индикаторы на станочном пульте (МСР) мигают? Если на панели оператора (ОР) нажать функциональную клавишу М (попасть в область СТАНОК) экран соответствует Вашему станку?
2) Вам необходимо восстановить работу с помощью архивов пусконаладки.
Хочу уточнит. У ВАС действительно 840D SL, а не 840D PL?
На будущее. В Интернете полно документации по стойке и турецким пробивным станкам.
Это очень, очень плохой совет в каждом случае рекомендовать восстанавливать архив станка не разобравшись в причине
08.02.2019 в 17:36, Rezhemvse сказал:
Данная ошибка говорит только то, что PCU50/20 - промышленный компьютер отображающий графический интерфейс взаимодействия с блоком ЧПУ ожидает коммуникации с этим самым блоком.
Причин же этому может быть очень много, отказ PLC по множеству причин, отказ Ядра ЧПУ, отказ модуля связи, повреждение кабеля связи.
Потому в таких случаях нужна диагностика и определение причин отказа.
Для всех тех кто прочитав данную ветку всё же пойдёт по пути сброса и восстановления. Первым делом создайте архив NC+PLC+DP текущего состояния, при этом каждой зоны отдельно. А если у вас интегрированная HMI используется, или какой то старый станок с ММС то и зону HMI тоже. Только после этого проводите эксперименты по сбросу до заводских. Иначе можно потерять очень много и попасть на сложнейшую пусконаладку станка.
50 минут назад, ID_Hacker сказал:
архивы надо создавать до того как настал час ххх:smile:
Продолжение эпопеи...
После восстановления архивов  станок стал ругаться на один из модулей:
300500  Axis A ,Z drive 3,4 system error, error codes(00000000H, 00000000H)axisA, (0000001BH, 00040000H)axisZ
25201 Axis Z drive fault
26100 Axis A,Z drive 3,4 sing 0f life missing
После "проверки" привода на предмет заедания по швп и визуального осмотра проводки попробовал сбросить NCK
Ошибки сбросились, ось задвигалась, с рывками, после рывка ошибка 25050 по оси Z  и, уже не припомню - что то из вышеперечисленных...  НО! НИКАКИХ ОШИБОК ПО ПЕРЕГРУЗКАМ НЕБЫЛО.
Народ было взбодрился!
сбрасываем опять NCK пробуем переместить ось в начало координат... и тут БОЛЬШОЙ БА-БАХ!! в шкафу...
итог: мозги модуля, силовая, БП тоже загнулся.  Занавес!
После ожидания поставки и замены модуля и БП имеем следующее (естессно после восстановления NC и PLC из архивов): привода, сообщения, на NC моргает диод CB
Товарищи-извечный вопрос ... ?
ЗЫ: после вскрытия мотора он оказался выжжен, внутри СОЖ, "- а так нормально - двигается -же, перегрузок нет-же..".
Привод- выжгло дороги внутри платы, подняло предохранители, по "мозгам" прошла дуга, обмеднив поверхности. Предположили повышенное загрязнение - в остальных приводах подтвердилось, всё промыли спец смывкой для плат. попадос на млн. + примерно...
14 часов назад, ID_Hacker сказал:
Возможно же при неисправности/сильному загрязнению мозгов одного из модулей?
Не поленился, посмотрел.
DP - это данные приводов
И еще говорится про CC.arc
CC - скомпилированные циклы
В общем архивировать там надо много чего
17 часов назад, Saem73 сказал:
Я так мыслю слетели так же и данные приводов DP, но в архивах что то подобное не встретил
Если у вас SINUMERIK 840 D то данные приводов находятся в архиве NC ( файлы с расширением bot) , а вот если SINUMERIK 840 D sl , то да, должен быть отдельный архив DP с данными приводов.
Изменено пользователем andref
Подскажите, где прочитать про эти настройки настройки (выделено красным)
3 минуты назад, andref сказал:
100% SINUMERIK 840 D
Дело в том, что такое состояние приводов после включения автоматики, т.е. всё должно "позеленеть"  фото с подобного станка. Не хватает либо какого то сигнала, либо настройки. Опыта по этим стойкам не так много как хотелось бы... :doh:
37 минут назад, Saem73 сказал:
SIMODRIVE 611 digital - Configuration manual
То что выделено зелёным и ниже, это текущее состояние. Желтым и красным - интерфейсные сигналы. Конкретно в вашем случае разъём X431 клемма 663. Так же смотрите AS1-AS2 на блоке питания-рекуперации, Infeed модуль.
Вот пример схемы подключения моторного модуля. Они бывают разные, не обязательно у вас всё будет совпадать.
А вот пример схемы подключения блока питания и рекуперации, на AS1-AS2 обычно перемычка стоит, но может быть подключено через какие либо цепи безопасности.
Изменено пользователем ID_Hacker
22 часа назад, Saem73 сказал:
У Сименса возможно многое. Но прежде чем делать какие либо действия, нужна правильная диагностика. Simatic STEP7 покажет ошибки ПЛК, его работу или останов по ошибке. Для SL поколения Simatic STARTER покажет состояние CU и приводов, какие конкретно ошибки происходят. Можно через SinucomNC подключиться к ЧПУ в обход PCU/MMC что бы продиагностировать отказы кабельных линий или самой PCU/MMC
Отказ связи пишется всегда, когда не запущен PLC, не работает интерфейс связи ЧПУ-PCU/MMC, может кабель повредиться, а может и нет. Первое что надо смотреть, LED сигналы на NCU модуле и 7-сегментный индикатор. На основании этого, далее диагностика через Step 7 или Sinucom NC, Starter (только с приводной системой Sinamics).
К примеру у нас был случай на станке Sinumerik 840D c 573й NCU - станок хаотично падал в ошибку по отказу связи. В итоге определили что интерфейс коммуникации MPI по watchdog timer падает в аварию. Заменили NCU модуль, всё заработало. Разобрали снятый, а там проблемы с охлаждением процессора и южного моста.
Спасибо!
У нас "ПРОРЫВ" выяснили что защита круга не была закрыта, вопреки уверениям эл-ков. Теперь картина следующая..ФОТО Но ОШИБКА не уходит, хотя X171 активирован (замкнут) X172 не используется.
Может есть какие то настройки именно на силовой БП, спрашиваю т.к он новый, может что то по дефолту настроено?
1 час назад, ID_Hacker сказал:
К примеру у нас был случай на станке Sinumerik 840D c 573й NCU -  Разобрали снятый, а там проблемы с охлаждением процессора и южного моста.
У меня 6FC5247 , думаю имеет смысл перебрать проверить. пасту меняли?
И внутренний контактор "хлопает"
29 минут назад, Saem73 сказал:
Термопасту, термопрокладки. В резерве лежит.
33 минуты назад, Saem73 сказал:
Постоянно щёлкает или что? ошибка не уходит, потому что на E12.0 контроллера не приходит напряжение, которое пройдёт через внутренний контактор (разъём X161), когда моторный модуль будет готов к работе. Может быть на вход X161 напряжение не приходит? F12.N1 это что?
2 часа назад, ID_Hacker сказал:
никогда если только враги перережут
15 минут назад, ID_Hacker сказал:
дистанционно починить бп еще никому не удавалось :smile:
пусть снимет бп и запустит его вне чпу
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
