Как ограничить предел нагрузки на инструмент.
Alex7289
Как ограничить предел нагрузки на инструмент. Что бы избежать поломки станка или инструмента от сильного удара из-за какой либо ошибки.
1 час назад, Alex7289 сказал:
Здравствуйте. Предлагаю программу для защиты режущего инструмента от перегрузки.
http://cccp3d.ru/topic/92007-контроль-нагрузки-для-станков-с-sinumerik-840d/#comment-907454
В 07.02.2019 в 20:34, A_1 сказал:
Программа платная?
15 минут назад, Alex7289 сказал:
Программа платная?
Да, платная. Есть демомоверсия.
Уважаемый @Alex7289 !
Для контроля мощности можно использовать штатные возможности стойки
СИНХРОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Более подробно см.
Расширенное программирование
Справочник по программированию 09/2011, 6FC5398-2BP40-2PA0. Глава 10.
Пример.
N1000 ID=1 WHEN $R[10]<$AA_POWER[C] DO M00
N20000 CANCEL (1)
Перед пуском программы можно задать текущую максимальную мощность шпинделя в R-параметре 10.
Далее, начиная с кадра N1000, будет анализироваться текущая мощность шпинделя с заданной в R10. Как только она будет превышена будет стоп программы. Если до кадра N2000 условия не будут выполнены, контроль пл мощности снимается.
Сразу хочу заметить, вместо М00 может быть например отскок с остановом. Как говориться дело техники.
7 часов назад, David123 сказал:
СИНХРОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Более подробно см.
Пример.
N20000 CANCEL (1)
Ну наконец то, хоть кто то нашелся!!! Спасибо огромное, буду пробовать.
