Создание своего инструмента (токарка)
Трикубович
Подскажите можно ли создать свою державку и пластину? Если можно то как? На фрезер делал, а на токарку никак не разберусь.
Спасибо! Вчера ковырялся. Инструмент сделал по этому видео (2018 mcam) но работает он не правильно почему то.
Если поставить нулевой точкой кромку 2, то совсем делает не то. Мне надо вообщем то чтобы ноль была кромка 1 на скриншоте и если поставить ее нулем то получается то что на скриншоте. Как не пытался сделать отвод внутрь детали, не выходит. Рабочая траектория тоже не правильная. https://drive.google.com/open?id=1nT3uVRjlWEgP6pDxdsYJsrdw5_MKpVjO
17 минут назад, Трикубович сказал:
Возможно план построения неправильный. Проверь.
Попробуй поменять план Трансформ_ом.
Изменено пользователем hlibhlib
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Нет все равно отводы прям по мясу идут.
