Ограничение хода DMU50 + Siemens840d + Renishaw
NickEL1000
1. Где изменить математические концевики по осям DMU50 + Siemens840d?, рабочий предел X-300 от центра стола, хотя на смену инструмента едет от центра стола на X-350.
2. Где-то не доходя 20-25 мм до матем.концевика не запускаются измерительные циклы на Renishaw, какое есть решение?
@vintилятор можно чуть поподробнее где ковырять Md36100?
Уважаемый @NickEL1000 !
Просто, бездумно изменять значение математических конечников опасно. Раньше всё работало? Какие новые обстоятельства?
1 час назад, NickEL1000 сказал:
MENU SELECT>SETUP>PASSWORD[SUNRISE] >MACH. DATA>AxisMD>SEARCH[ПОИСК] 36100. Выбираем нужно ось с помощью Axis+ или Axis-. Чтобы активировать новое значение MD нажимаем >Set MD active(cf)
1 час назад, David123 сказал:
Полностью присоединяюсь.
Изменено пользователем Ustyugov1223
13 часа назад, NickEL1000 сказал:
Значит они изменяются в зависимости от режима работы ,для пиления один для сменщика другой.
13 часа назад, vintилятор сказал:
Md36100 мат.предел для каждой оси
Не в тему совет.
Ага, расширишь конечники, потом ШВП разворотишь при цикле решишоу.
.......Самое простое-заготовку подвинь
Изменить-то можно, но лучше не лезть.
Циклы именно Renishaw, или стандартные измерительные циклы Siemens? Они просто по разному работают.
13 часа назад, grOOmi сказал:
стандартные сименс, для привязки ноля по краю или угла по краю
14 часа назад, andrey2147 сказал:
Не в тему совет.
два разных вопроса, расширить математ. конечники и циклы ренишоу
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
