TNC426, нет движения по осям
Литератор
Здравствуйте.
Прошу помощи. Станок  DMC63V, стойка CNC426/430. На станке пропали
перемещения по осям, команды М,S не выполняются. Ошибок никаких нет.
При включении приводов перестала включаться смазка направляющих.
Может проблема в ПЛК? Параметры вроде в норме
И сам отвечаю на свой вопрос.
В программе PLC все маркеры до 1000 были установлены в 1. Автоматика фактически не работала. Приехал умный человек, сбросил некоторые маркеры (М980.13) и все заработало.
