Токарный Schaublin 130-CNC, Sinumerik 850T. Ищу любую информацию
cop511
Всем привет!
Несколько месяцев назад привез станок из Швеции. Начал оживлять.
Со станком пришла документация. Схемы родные, а книги скорее всего от другого 130-ого Шаублина.
Книги для станка со шпиндельным приводом Siemens и ДПТ. У меня привод Indramat и асинхронный двигатель.
Пришлось устанавливать параметры на станок, дискета есть, но все больше появляется чувство, что параметры не родные.
Уже нашел три комплекта параметров и все для станка со шпиндельным ДПТ. Вся разница здесь в том,
что у станка есть ось С и приводной инструмент. Станок с шпиндельным ДПТ имеет для оси С отдельный серводвигатель, который вводится в зацепление.
В станке, как мой, с асинхронником ось С позиционирует привод Indramat. Вот тут и возникли проблемы, не могу заставить ось С включится.
По данным станкам информации крайне мало, поэтому буду рад любой.
Эти станки поставлялись в СССР и у меня есть несколько книг на русском, поделюсь кому надо и параметрами могу поделиться.
Вообще хотелось бы все-таки найти параметры на свой Шаублин. Также буду рад любой информации по программированию токарных станков
с ЧПУ Sinumerik 850T и приводным инструментом.
Начало восстановления станка здесь https://www.chipmaker.ru/topic/217154/, чтобы зря не плодить бесполезных клонов.
На данный момент станок обнуляется, управляется в ручном режиме и выполняет команды G0, G1, M03, M04, M19. Пока также никак не могу включить
приводной инструмент, режим включается, а вращение задать не могу, нет примеров команды или как задать цикл вращения приводного инструмента.
5c58becced472_Schaublin130-cncmaindriveIndramat.thumb.jpg.cbe7762dc9daed1e2d77db7ac3b2ee42.jpg
Изменено пользователем cop511
Уважаемый @cop511 !
Вот документация по старым стойкам, в том числе и 850, на английском может она поможет.
englisch.rar
В 05.02.2019 в 01:50, cop511 сказал:
Тут смотрите и спрашивайте, может @chatjokey что-то подскажет
7 часов назад, grOOmi сказал:
мы на чипмейкере развели уже балаган.
@cop511 что там с циклами?
@cop511 с этим человеком удалось связаться? у него тоже 130 https://www.chipmaker.ru/profile/51338/
С производителем или продавцом станка тоже связаться неплохо. Хотя бы руководство оператора попросить.
