Вытягивание поверхности под углом
Apostol
Всем привет!
В твердотелке, а теперь и в поверхностном моделлере существует такая команда DraftAngle уклон (в том числе с переменным углом) или сразу DraftedFilledPad(Pocket). Вопрос: как сразу вытягивать поверхность под углом, желательно переменным и желательно из не замкнутой 3d кривой? По направляющей и сечениям нудно, долго и не всегда сразу можно построить. :g:
Заранее спасибо.
Можно посмотреть в сторону команды Sweep
там есть вытягивание линейчатой поверхности под углом. Переменность угла можно задать законом (law)
Немного поясню.
Пример такой: нужно вытянуть следующую поверхность под углом для создания литейного уклона, угол нужен переменный. Кривая лежит не в плоскости.
Изменено пользователем Apostol
Немного поясню.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно использовать команду Swept Surface на профиле типа "Line" в режиме "With draft direction", с углом, изменяющемся по предварительно определенному закону (Law).
Всем спасибо! разобрался :smile:
а если использовать вкладку LocationValues, то можно задавать угол в любой точке
Спасибо!
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
