ось С, сверление торца
kirya.tex
Доброго времени суток.
Помогите найти ошибку.
Выбираю операцию ось С, сверление торца. Ставлю точки по Х 10мм Х -10 мм. (вид сверху, стандарт, токарный постпроцессор) Траекторию показывает нормально.
Вывожу NC код, там Х20 Х-20. Посмотрел в настройках постпроцессора. Ничего не нашел. Постпроцессор стандартный по умолчанию.
Есть ли возможность исправить ошибку?
Спасибо.
Пробовал и Х9 и 2017.
Изменено пользователем kirya.tex
Всё верно ведь 10мм у нас радиус, а мы работаем в диаметрах, значит сверлим на диаметре 20мм. Поставь ось С как на картинке.
T.mcx-9
У меня стойка fanuc ругается на цикл G81.
Поставил простое сверление. Также показывает Х20. В настройках поставил ось С.
Получается что сверление будет идти по Х20? Или я чего то не понял.
Имеется ввиду стойка?
T.NC
Добавление файла
Благодарю за ответ.
Станок токарно - фрезерный. Пока работа идет только по токарке.
Недавно нужно было сделать 2 отверстия с расстоянием между центрами 12мм.
Непосредственный шеф пишет программы на стойке. Там он указал Х6. Но сверлить не стали. (поставили другую деталь)
Я попробовал в мастеркам, у меня вышло Х12. Вот я и решил что постпроцессор  не настроен.
Получается ошибся шеф?
Спасибо.
1 час назад, kirya.tex сказал:
12мм между центров двух отверстий, - от центра детали до центра любого отверстия 6мм! В программе будет Х12.
Добрый день.
Попробовал я фрезеровать с осью С.
В программе сделал контурную обработку D60.
На станке фреза начала обработку на размер выше заготовки. Я так полагаю, что как в программе написано 120.
В чем может быть проблема?
Стойка YCM FANUC TXP-200FA
Все в порядке. Это я ошибся)))
Вопрос закрыт.
Ошибся
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
