Нет меню StaptUp 810D
andrey2147
Всем привет , купили станок  DUGARD EAGLE 850 система 810D Powerline, PCU-20
в NCU торчит карта
при загрузке выходит экран ShopMill,
я так понимаю это надстройка ,не могу найти меню стартап, параметры приводов, сервис и т.д.
Как в них заходить?
Хоть архивы сделать.Или старые поднять что-б 4ось отключить?
Может у кого есть документация на этот станок, а то вообще ничего нет даже электрики
Последнее фото-меню при нажатии кн.МенюСелект где обычно искомое которое мне надо.
Ещё воппосик :
Нашёл на NC-Card такой вот файл.
Я понимаю этоархив NC и PLC в одном "флаконе".
Получится ли из него "поднять архив " ??
Уважаемый @andrey2147 !
1) ПОКА НЕ СОХРАНИЛИ ТЕКУЩИЕ АРХИВЫ (NC, PLC) ПУСКОНАЛАДКИ СТАНКА, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
2) ПОКА НЕ РАЗОБРАЛИСЬ, КАК РАБОТАТЬ С PCMCIA-картой НЕ ТРОГАЙТЕ ЕЁ.
3) Ознакомьтесь с документом
SINUMERIK 810D Руководство по вводу в эксплуатацию (AID)
6FC5297-2AD20-0AP)
4) После номера ошибки выведен символ "стрелка вниз". Это признак, что одновременно с этой ошибкой есть еще ошибки и/лил сообщения (см. область ДИАГНОСТИКА). С ними надо разобраться в первую очередь.
Спасибо, я в курсе что надо новые архивы сделать.
Архивы делал на других 810D
По поводу стрелок, : 4я ось не подцеплена вот и ругается.
Ещё заметил что в меню помимо NC-Card есть выбор CF-Card/
Я понимаю что это карта вставленная в самой PCU-20.(завтра посмотрю на пульт сзади).
Правильно ли я понимаю что на неё то-же можно скидывать архивы.
Чтобы выйти из ShopMill надо дважды нажать кнопку   "CNC-ISO". Потом "Меню"-"Пусконаладка", ну и далее по талмуду
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Скорее так, но, как вы обычно говорите: "К бабке не ходи", лучше сделать текущие, чтобы была возможность вернуться.
28 минут назад, andrey2147 сказал:
NC-Card вставлена не в PCU, а в NCU, аккуратнее с ней, если на ней место есть, можно текущие архивы туда же сбросить.
29 минут назад, Anat2015 сказал:
Судя по моему последнему фото места не много,может поэтому архивы никогда не делали..
Это стандартно, я спрашивал именно про CF-Card в этом-же меню.
Я уж сделал, только один раз и появившееся ОК
1) Судя по фото, у Вас ОР12. С правого торца пульта есть слот для карты памяти. Тип карты опере типом PCU20.
2) Повторюсь, кроме той ошибки, что есть на фото, Вам понятен смысл остальных, которые появились одновременно.
В какой момент появляется эта ошибка? Есть ли ошибки сразу по включению станка?
31 минуту назад, David123 сказал:
Большое спасибо за отзывчивость,так-то я завсегдатай темы Фанук(судя по кол-ву сообщений в профиле), в сименс иногда забредаю.
Станок работает.Если будут вопросу обязательно напишу.
........Архивы буду делать через RS-232/
Всем привет! На DUS-800ti, стойка 810D не работают с права вертикальные клавиши с низу в верх EASSTEP первая, плиз помогите подскажите что делать и нет связи ни по сом-порту RS-232, ни по LAN RJ-45, проги WinPsin для rs-232 и HMI-NetvorkMeneder для RJ-45
1.Кнопка - для начала разбирайте клавиатуру и чистите/ремонтируйте кнопку, заодно и остальные посмотрите, там грязи много набивается.
2.Lan - опция, не факт, что будет работать. Если нет флопповода - точно забудьте.
3.RS-232 - а что вы делали, какие настройки порта осуществляли? Пока гадание на кофейной гуще...
Уважаемый @Bah !
Хочу уточнить. Раньше станок работал? После чего произошли указанные обстоятельства? Правильно ли я понял, речь идет о функциональных клавишах панели оператора (ОР) для выбора меню? Работают ли они в других областях.
Сделайте фото экрана, который Вы описываете.
Для подключения стойки по сети, что Вы делали? Настраивали связь на стойке и на РС? Цель связи.
Какие на стойки OP и PCU?
Как пытались связаться через последовательный порт? С помощью WinPCIN? Цель связи
Всем привет! Целью и являлось сделать BackUp на ноут,по винпсину как и раннее подключились,после при передаче данных и ноут и станок зависли,пока не разорвал связь шнур с чипом CH340 USB-RS232 после станок перезагрузился но язык стал на немецком и с права от оператора,по вертикали 8 кнопок,нижняя EASSTEP та с которой и начинает оператор работать пролистнув нижний трей в право,перестали работать.переключившись же на AVTO режим эти клавиши работают но с другими функциями естественно же,пытался после вновь связаться по RS232 все тщетно,после по RJ-45 прогой HMI-Advance Netvork AG Tehnology Siemens то же напрасно :( лишь только той что залил прогой смог увидеть сетевую карту станка и все,папок нет:(, кстати язык установил на русский в машинных данных-индикация MD. Может ли и там находиться параметр отвечающий за включение и отключение функциональных клавиш по вертикали?Да и вообще может ли кто подробно объяснить мне:Что же такое произошло со станком?
По дефолту загрузился.
Есть карта в NCU, с неё пробовали поднять архивы ?
Если не видите то тогда крутилками в NCU сбросить всё.
Уважаемый @Bah !
Если Вы НЕ УВЕРЕНЫ, что есть рабочие (работающие) архивы, не делайте ОБOИЙ СБРОС ЧЕРЕЗ NCU.
Выбор языка и режимы работы функциональных клавиш OP происходит через HMI.
Повторюсь.
Какое PCU и версия HMI?
Сделайте фото (или скриншот) экрана, где блокируются клавиши.
PSU20 810D.HMI? Версия программы для связи с ноутом?Или в самой машине?Там в данные пусконаладки,только NC и PLC а HMI я не видел и где посмотреть это?Завтра сделаю скрин ок? И все равно спасибо!
Я дико извиняюсь,за вмешательство в умный разговор,но это всё-таки тема про мой станок,
 дорогой @Bah  вы купите фотоаппарат - ваще не дорого.
И опять я про свой станок (фото в начале темы )
возник вопрос ,а где у него архив аварий ?
(фото сименса и шопмила прилагаю )
.....не то что некоторые
В том то и дело что на NC-card сделал копию но только уже после этой не исправности и полностью ресетил (крутилками:) ) и с NC-card по новой устанавливал,ничего так и не дало:( т.е. повторюсь:все данные и настройки деталей и т.д.сохранены.Только вертикальные клавиши с права от оператора около дисплея 8 кнопок,самая нижняя 8 EASYSTEP не нажимается для начало выбора работы,т.е. когда нажимаешь машине селект после вертикальные эти клавиши работают ну естественно с другими функциями т.е. есть выбор и на AVTO.
если ты про сообщения дорогой Андрей? То нет там никаких сообщений аварийных,касательно скрина?Сказал же что завтра так и сделаю ок?А вот в чем я не нуждался?Так в твоем "ехидном ерничестве" касательно фотоаппарата ок? Сори.
Создайте свою тему, в чужую не лезьте.
Я спрашиваю про СВОЙ станок, вашим не собираюсь заниматься.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
