Нет меню StaptUp 810D
andrey2147
Уважаемый @Bah !
Вот 3 документа. Я думаю они будут полезны Вам и Вы найдете ответы на вопросы.
Для определения версий нужно пройти по пути
MENU SELECT=>ДИАГНОСТИКА=>ИНДИКАЦИЯ СЕРВ. ДАНН.=> ВЕРСИЯ
И еще в области ПУСКОНАЛАДКА/КОНФИГУРАЦИЯ СТАНКА посмотрите ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ДОСТУПА
2 01 SINUMERIK 810D Руководство по вводу в эксплуатацию 08 1997.pdf
2 02 SINUMERIK 810D ManualTurn Руководство оператора 06 1997.pdf
2 03 SINUMERIK 810D Справочник Проектирование 08 1997.pdf
@David123 А по моему вопросу что скажете ?
Где архив прячется.?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Я дико извиняюсь,за вмешательство в умный разговор,но это всё-таки тема про мой станок,
 дорогой @Bah  вы купите фотоаппарат - ваще не дорого.
И опять я про свой станок (фото в начале темы )
возник вопрос ,а где у него архив аварий ?
(фото сименса и шопмила прилагаю )
.....не то что некоторые
Только что, andrey2147 сказал:
Сорри, влезу в вашу дискуссию.
Мы на своих PCU-20 истории ошибок также не видим, похоже , они хранятся только то время, пока включено ЧПУ.
Пусть Давид поправит.
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
Юзал одно время станки Шпинер с такой ЧПУ всё там есть как на 840D,
тут даже место для кнопки пустое есть.
Уважаемый @andrey2147 !
1) Необходимо параметр ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ДОСТУПА установить в ИЗГОТОВИТЕЛЬ
2) Далее пройти по пути
MENU SELECT=> РАБОТА С ФАЙЛАМИ =>">"  (символ ''КЛЮВИК ВПРАВО")=>СЕРИЙНАЯ ПУСКОНАЛАДКА=> СЧИТ.АРХ. ПУСК
На экране будет список имеющихся на стойки архивов.
Я думаю для Вас будет полезен документ.
Обновление данных HMI для PCU 20.pdf
А что Вас смущает?
На всякий случай, хочу уточнить - какая стойка, OP. PCU, SW HMI?
Если поискать логи то понятно,
непонятно только зачем мне файлик PDF с инструкцией обновления HMI ?
Я конечно понимаю ход мысли, но в начале темы я писал про мою карту в NCU,
искать карту с новым HMI, вставлять в старый станок ( исправно работающий)
ни один здравомыслящий электронщик не будет.
Спасибо за совет но хочется без кардинального апгрейда найти историю,
 если нету то не надо.
7 часов назад, David123 сказал:
В пнд буду у станка.
Файл PDF дан Вам для информации. Если Вы его прочитали, то там речь шла о CF-карте.
Я Вам писал как найти архивы
6 часов назад, David123 сказал:
Да,я не сказал сразу, что меню CF есть ,а слот пустой.
Давид плиз по моей проблеме можешь что подсказать?Раннее я описывал проблему.Спасибо!
13 часа назад, andrey2147 сказал:
ппппппоол
Уважаемый @Bah !
А что в тех трех документах Вы ответы на свои вопросы не нашли?
На чем Вы остановились?
У Вас PCU20. Найдите версию HMI через область ДИАГНОСТИКА.
Хочу уточнить BACKUP чего вы хотите получить (копию карты памяти).
12 часа назад, Bah сказал:
В 28.03.2019 в 20:36, Bah сказал:
сделал копию но только уже после этой не исправности
Подходит мастер цеха к рабочему :
"Вот тебе образец-
сделай три детали."
Через какое-то время рабочий подходит к мастеру:
-"я четыре детали запорол"
-" я ж тебе три говорил"
-" а я и образец запорол "
13 часа назад, David123 сказал:
Уважаемый @Bah !
Давид мир тебе и благодать да умножится!Аминь!!!Спасибо тебе за адекватный ответ,сегодня я попробую и опишу далее ок.У меня DUS800ti вертикальные клавиши только с права от оператора у дисплея,не работает мануал турн,кнопка EASYSTEP 8 с верху вниз их всего 8 кнопок.Вытаскивал и карту сзади монитора плата PCU20 вроде, но и без неё в NC-CARD идет запись и удаляется,вообщем как буд то бы это не она.Спасибо.
касательно бэкапа NC и PLC хотел скопировать на ноут через винпсин:( и тут он завис после я разорвал связь,машина сама перезагрузилась но уже на немецком в машинных данных индикация удалось язык русский восстановить и логические устройства стал видеть и все но только флопи диск и все.
Уважаемый @Bah !
НЕ ТРОГАЙТЕ КАРТЫ ПАМЯТИ НА СТОЙКЕ.
Для связи с РС Вы пользуетесь переходником для USB или на ноутбуке есть физически последовательный порт. Только с СОМ-портом будет гарантированная связь для WinPCIN. Не все переходники годятся.
И еше раз, сделайте фото экрана, который вызывает у Вас вопрос.
И еше раз прошу ответить на все мои вопросы. Если что не ясно, укажите мне.
Уважаемый @Bah !
Спасибо за ответ Давид!Я вытащил карту и хочу завтра купить на митино картридер для PCMCI-USB и посмотреть что там находится, а за подсказку касательно кнопки 6 и выходит меню огромное спасибо,да действительно на английском там выходит меню и есть даже функция восстановление с изменением конфигурации HMI и без изменения конфигурации HMI, но я не рискнул ни того ни другого, а вытащив эту карту при попытки вновь войти через клавишу 6 сообщает что нет данных для считывания.Вообщем попробую сначала считать эту карту на ноуте, рядом есть станок DUS630 там точно такая же карта,можно ли сравнится с её данными? И если что так и взять от туда HMI?Спасибо тебе Давид!
Уважаемый @Bah !
У меня с Вами происходит разговор глухого с немым.
То что Вы вынули PCMCIA-карту из NCU, Вы, скорей всего, потеряли все текущие параметры станка
Для работы с этой картой существует специальная математика. Даже если Вы купите в Митино на радиорынке картридер, Вы не прочтете содержимое, т.к. оно не имеет файловую структуру. Мало того, своими действиями Вы можете запороть карту, на которой находится базовая математика Сименса.
Сделайте фото шильдика карты.
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ спрашиваю, что не ясно в моих посланиях.
Напишите мне , где находится Ваш станок.
Изменено пользователем David123
@David123  Вы разве ещё не поняли что он архив рабочий грохнул.
Если имя новое не давал то автоматом старый затёр.
16 часов назад, andrey2147 сказал:
я не трогал никаких архивов.
17 часов назад, David123 сказал:
Уважаемый @Bah !
Мир тебе Давид!Я в Химках.Ок в понедельник вам вышлю фото карты.Прараметры станка все те же стоят,говорят есть спец прога sinucomFFC так что ли,с помощью которой открывают эту карту?
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
