Работа с исполнениями
Есть большая сборка, сделал в ней несколько исполнений. Хочу удалить некоторые - при удалении любого исполнения компас вылетает, из-за чего так? как их удалить теперь?
Еще вопрос - как сделать так, чтоб детали, вставленные в одно исполнение, появились в другом? а то даже из дерева сборки пропадают.
Не плохо бы Вашу версию К представить. Да и модель Вашу  узреть не мешало бы.
45 минут назад, anser89 сказал:
Как вариант, включить упрощённую загрузку всего и после этого попробовать удалить.
Для независимых исполнений  , передача деталей/привязок/эскизов осуществляется через Управление-Передать в исполнения
@IgorT Компас 17 стоит, модель не получится скинуть
@Di-mann Да и так всё что можно упрощено
@Maze Получается этой функцией массивы не передаются?
Вообще посмотрел, компас всю память отжирает и падает.
7 часов назад, anser89 сказал:
передаются. выбираете массив в дереве  и далее как описал выше
@Maze да уж, не судьба им было сделать, чтоб тыкая в 3D тоже выбиралось, как то тупо - оригинал выделяется, а за массивами надо лезть в дерево))
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
