fanuc 052 code is not G01 after chf/cnr
sv-vorobey
Доброго времени суток коллеги!
у меня дикая проблема! помогите!
станок Такисава 510ЕХ fanuc 18I токарно фрезерный .
почему то перестала работать фрезерная функция.
приводной инструмент включается
ось С в ноль выходит
но как только доходит дело до поворота оси С на определенный угол выскакивает ошибка
я уже и G12.1 и без нее , все отрабатывает, но как только сидит ось С сразу АЛАРМ.
кто знает в чем проблема ?
N06(DrivenToolchange)
T1111(freza8)
M76
G28H0.
X38.0Z5.0C180.0
M3S1200
Z0.0
G1Z-2.5F0.1
X41.696
X41.7
X41.62C181.101
Ось С не работает при активной G0 (это опасно из за сложности просчитать перемещение). Поставьте G1
Что такое М76?
Правильней было бы вот так:
T1111(freza8)
M76
G28H0.
X38.0Z5.0C180.0
M3S1200
Z0.0
G1Z-2.5F0.1
G112
G1X41.696 F...
X41.7
X41.62C181.101
Честно говоря, не очень понятен описываемый контур.
1 час назад, Клиент сказал:
Что такое М76?
Включение режима приводного инструмента для левого шпинделя.
1 час назад, sv-vorobey сказал:
Так, стоп. Я правильно понимаю, что работа в полярных координатах в Вашем случае не предполагается?
Тогда есть смысл попробовать применить не оборотную, а минутную подачу, то есть G97G98S1200M3 и, соответственно, подачу задавать в виде F100
Изменено пользователем Wasp
Не, походу, фигню я написал. Ошибка говорит, что не задан G1 после фаски/скругления, значит заковыка где-то в этих строчках: X41.696
X41.7
X41.62C181.101
Или вот так попробуйте:
T1111(freza8)
M76
G28H0.
G96G99S1200M3
G0 X38.0Z5.0C180.0
Z0.0
G1Z-2.5F0.1
X41.696
X41.7
X41.62C181.101
Собственно, в предложенном варианте никаких препятствий для обработки нет. Если у Вас на стойке программа в том виде, как Вы её здесь показали, то, возможно, из-за незаданных функций выбора режима обработки и подачи станок и ругается.
Надо бы на своих попробовать)) Но это будет только уже во второй половине дня.
11 час назад, Клиент сказал:
Что такое М76?
М76 это включение приводного инструмента
9 часов назад, Wasp сказал:
T1111(freza8)
M76
G28H0.
X38.0Z5.0C180.0
M3S1200
Z0.0
G1Z-2.5F0.1
G112
G1X41.696 F...
X41.7
X41.62C181.101
Дело все в том, что когда доходит до строки с осью С сразу вылетает в ошибку
11 час назад, sv-vorobey сказал:
Т.е. вы на 100% уверены что именно эта программа работала ранее а теперь перестала ?
Или чего-то улучшали?
9 минут назад, sv-vorobey сказал:
Ну так попробуйте в преднаборе просто покрутить командами на перемещение по оси C. Станет понятнее, где баг - в программе или в станке.
1.Режим оси нужно как то включать. Либо G112 либо какой то М-командой.
2.Перемещение по X и Z в режиме оси должны быть по G1/G2
Изменено пользователем Клиент
28 минут назад, Клиент сказал:
На этих станках он именно командами M76 и M71(для противошпинделя) и включается.
G112 включает работу в полярных координатах
O5555(SHESTIGRANNIK)
G30U0W0B0
N3G40G113M76
G4X0.1
G28H0M8
G4X0.1
T0606(FREZA MEC 20-S20-11T)
G97G98S2600M3
#6=13.9(H SHESTIGRANNIKA)
#7=20.(D FREZY)
#8=18.(D NACHAL,NYJ)
#1=-2.35
G0X[#7+#8+10.]Z0C0
WHILE[#1GE-6.85]DO1
G0Z#1
G112
G1G42X[1.154*#6]C[#6/2]F2500
X-[0.577*#6]F300
X-[1.154*#6]C0
C-[#6/2]X-[0.577*#6]
X[0.577*#6]
X[1.154*#6]C0
X[0.577*#6]C[#6/2]
G1G40X[#7+#8+10.]F2500
G113
G0C0
#1=#1-2.25
END1
G0Z5.M5
G30U0W0M75
M1
M30
Это образец 100% работающей программы на станках EX-508/510/308/310
Правда, с использованием полярных координат.
2 часа назад, Wasp сказал:
3 часа назад, sv-vorobey сказал:
И что не так? Это не просто включение приводного инструмента, а включение режима работы с приводным инструментом. Только в этом случае возможна работа с осью С. Во всех остальных случаях упоминание С в программе вне команды М76 вызовет ошибку.
Попробовал на одном из своих 508х с 18м фануком такую программку, всё отрабатывает.
T1111(freza8)
M76
G28H0.
G97G99S1200M3
G0X38.0Z5.0C180.0
Z0.0
G1Z-2.5F0.1
X41.696
X41.7
X41.62C181.101
G0 Z5. M5
G30 U0 W0 M75
M30
Может быть у вас в памяти остались невыключенными М41/М42 с обработки предыдущим инструментом? В любом случае, при заведомо исправном станке надо искать косяк в предыдущих кадрах программы.
Прошу прощения. Не М41 /M42, a G41/G42
1 час назад, Wasp сказал:
Ну, не у всех же так. Поэтому и уточняю.
В топике речь идёт о вполне конкретном станке с конкретной стойкой. Я имею удовольствие с конкретно этими станками двенадцатый год работать. Уж не обессудьте))
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
