fanuc 052 code is not G01 after chf/cnr
sv-vorobey
Доброго времени суток коллеги!
у меня дикая проблема! помогите!
станок Такисава 510ЕХ fanuc 18I токарно фрезерный .
почему то перестала работать фрезерная функция.
приводной инструмент включается
ось С в ноль выходит
но как только доходит дело до поворота оси С на определенный угол выскакивает ошибка
я уже и G12.1 и без нее , все отрабатывает, но как только сидит ось С сразу АЛАРМ.
кто знает в чем проблема ?
N06(DrivenToolchange)
T1111(freza8)
M76
G28H0.
X38.0Z5.0C180.0
M3S1200
Z0.0
G1Z-2.5F0.1
X41.696
X41.7
X41.62C181.101
Ось С не работает при активной G0 (это опасно из за сложности просчитать перемещение). Поставьте G1
Что такое М76?
Правильней было бы вот так:
T1111(freza8)
M76
G28H0.
X38.0Z5.0C180.0
M3S1200
Z0.0
G1Z-2.5F0.1
G112
G1X41.696 F...
X41.7
X41.62C181.101
Честно говоря, не очень понятен описываемый контур.
1 час назад, Клиент сказал:
Что такое М76?
Включение режима приводного инструмента для левого шпинделя.
1 час назад, sv-vorobey сказал:
Так, стоп. Я правильно понимаю, что работа в полярных координатах в Вашем случае не предполагается?
Тогда есть смысл попробовать применить не оборотную, а минутную подачу, то есть G97G98S1200M3 и, соответственно, подачу задавать в виде F100
Изменено пользователем Wasp
Не, походу, фигню я написал. Ошибка говорит, что не задан G1 после фаски/скругления, значит заковыка где-то в этих строчках: X41.696
X41.7
X41.62C181.101
Или вот так попробуйте:
T1111(freza8)
M76
G28H0.
G96G99S1200M3
G0 X38.0Z5.0C180.0
Z0.0
G1Z-2.5F0.1
X41.696
X41.7
X41.62C181.101
Собственно, в предложенном варианте никаких препятствий для обработки нет. Если у Вас на стойке программа в том виде, как Вы её здесь показали, то, возможно, из-за незаданных функций выбора режима обработки и подачи станок и ругается.
Надо бы на своих попробовать)) Но это будет только уже во второй половине дня.
11 час назад, Клиент сказал:
Что такое М76?
М76 это включение приводного инструмента
9 часов назад, Wasp сказал:
T1111(freza8)
M76
G28H0.
X38.0Z5.0C180.0
M3S1200
Z0.0
G1Z-2.5F0.1
G112
G1X41.696 F...
X41.7
X41.62C181.101
Дело все в том, что когда доходит до строки с осью С сразу вылетает в ошибку
11 час назад, sv-vorobey сказал:
Т.е. вы на 100% уверены что именно эта программа работала ранее а теперь перестала ?
Или чего-то улучшали?
9 минут назад, sv-vorobey сказал:
Ну так попробуйте в преднаборе просто покрутить командами на перемещение по оси C. Станет понятнее, где баг - в программе или в станке.
1.Режим оси нужно как то включать. Либо G112 либо какой то М-командой.
2.Перемещение по X и Z в режиме оси должны быть по G1/G2
Изменено пользователем Клиент
28 минут назад, Клиент сказал:
На этих станках он именно командами M76 и M71(для противошпинделя) и включается.
G112 включает работу в полярных координатах
O5555(SHESTIGRANNIK)
G30U0W0B0
N3G40G113M76
G4X0.1
G28H0M8
G4X0.1
T0606(FREZA MEC 20-S20-11T)
G97G98S2600M3
#6=13.9(H SHESTIGRANNIKA)
#7=20.(D FREZY)
#8=18.(D NACHAL,NYJ)
#1=-2.35
G0X[#7+#8+10.]Z0C0
WHILE[#1GE-6.85]DO1
G0Z#1
G112
G1G42X[1.154*#6]C[#6/2]F2500
X-[0.577*#6]F300
X-[1.154*#6]C0
C-[#6/2]X-[0.577*#6]
X[0.577*#6]
X[1.154*#6]C0
X[0.577*#6]C[#6/2]
G1G40X[#7+#8+10.]F2500
G113
G0C0
#1=#1-2.25
END1
G0Z5.M5
G30U0W0M75
M1
M30
Это образец 100% работающей программы на станках EX-508/510/308/310
Правда, с использованием полярных координат.
2 часа назад, Wasp сказал:
3 часа назад, sv-vorobey сказал:
И что не так? Это не просто включение приводного инструмента, а включение режима работы с приводным инструментом. Только в этом случае возможна работа с осью С. Во всех остальных случаях упоминание С в программе вне команды М76 вызовет ошибку.
Попробовал на одном из своих 508х с 18м фануком такую программку, всё отрабатывает.
T1111(freza8)
M76
G28H0.
G97G99S1200M3
G0X38.0Z5.0C180.0
Z0.0
G1Z-2.5F0.1
X41.696
X41.7
X41.62C181.101
G0 Z5. M5
G30 U0 W0 M75
M30
Может быть у вас в памяти остались невыключенными М41/М42 с обработки предыдущим инструментом? В любом случае, при заведомо исправном станке надо искать косяк в предыдущих кадрах программы.
Прошу прощения. Не М41 /M42, a G41/G42
1 час назад, Wasp сказал:
Ну, не у всех же так. Поэтому и уточняю.
В топике речь идёт о вполне конкретном станке с конкретной стойкой. Я имею удовольствие с конкретно этими станками двенадцатый год работать. Уж не обессудьте))
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
