Fanuc oi-tf greenway hcp-42
Pavel fanucovich
Всем привет ! Привезли новый станок greenway hcp-42 со стойкой fanuc oi-tf . На станке стоял 3 кулачковый патрон , было решено заменить на цанговый и тут столкнулись с проблемой . Установив цанговый патрон при зажиме прутка станок думает что он не зажат и на оборот . Отдельного управления ключём для смены направления сжатия патрона нет . Отдельного меню смены настроек тоже не нашли . Но есть системные настройки , которые защищены от записи . Нуждаюсь в помощи и совете что и как это исправить .
Заднюю часть шпинделя, куда пруток вставляете, сфоткайте
Изменено пользователем Клиент
SYSTEM-PMC MAINTENANCE-I/O-USB-WRITE-PMC1.000, или иначе ладдер дайте, может и узнаем как сделать.
И на нижнем ряду кнопок, та, что с патроном, что делает? Только светится когда ОК?
Изменено пользователем bfi
добавил вопрос
13 минуты назад, bfi сказал:
Зажимает и отжимает
В режиме MDI попробуйте поиграть командами М88 (работа на зажим) и М89(работа на разжим). После набора команды и запуска на отработку она может зависнуть без ответа - не обращайте внимания, а просто нажмите сброс, переключитесь в любой из ручных режимов и пробуйте, как сработает патрон.
Изменено пользователем Wasp
4 часа назад, Wasp сказал:
М88 и М89 не работают, вместо этого есть м11 и м 12 сжатие разжатие и м21 с 22 закрытие патрона и открытие, после запуска даёт ошибку, позже напишу какую.
9 часов назад, Клиент сказал:
9 часов назад, bfi сказал:
@Pavel fanucovich Вы заменили весь шпиндельный узел, вместе с двигателем, или только патрон? Зажатие происходит от электрического привода или гидравлического?
Теперь ещё и такая ситуация происходит когда в mdi включаешь обороты
30 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Только патрон, гидравлический
Пластина с 2-мя прорезями- в ней датчики зажима-разжима ожидал увидеть.
5 минут назад, Клиент сказал:
Да, у нас был такой вариант, но их нет
58 минут назад, Клиент сказал:
Скорее всего датчики давления контролируют, и как обычно, слесаря перепутали,
Ещё и энкодер повредили.
....... Ничего нового, как всегда : неквалифицированный ремонт приводит к печальным последствиям.
15 минут назад, andrey2147 сказал:
Нет, здесь явно бесконтактные датчики. Мы на подобных станках, когда меняется логика зажима (внутрь/наружу) и в ладдере это не прописано, тупо перенастраиваем эти датчики (там в середине ходит шток с флажками). А в некоторых станках сами производители пишут об этом (лень, видимо, ввести сигнал на изменение направления зажима).
12 часа назад, Pavel fanucovich сказал:
Вот здесь, думаю, то же самое.
44 минуты назад, andrey2147 сказал:
Цанговые патроны, бывают с зажимом в перед, а бывают и назад. Т.е. могут отличаться от направления движения зажимной штанги.
39 минут назад, bfi сказал:
на кофейной гуще друзья можем до бесконечности гадать
Самая правильная мысль.
посмотри такое меню, у нас так переключается. Но есть сзади датчик зажима-разжима на цилиндре
В итоге поменяли местами провода на электромагнитном клапане и все стало хорошо, разжим это зажим и наоборот.
всем большое спасибо и всезнающим критикам тоже)
4 часа назад, Pavel fanucovich сказал:
9 часов назад, andrey2147 сказал:
Кто бы сомневался.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
