Fanuc oi-tf greenway hcp-42
Pavel fanucovich
Всем привет ! Привезли новый станок greenway hcp-42 со стойкой fanuc oi-tf . На станке стоял 3 кулачковый патрон , было решено заменить на цанговый и тут столкнулись с проблемой . Установив цанговый патрон при зажиме прутка станок думает что он не зажат и на оборот . Отдельного управления ключём для смены направления сжатия патрона нет . Отдельного меню смены настроек тоже не нашли . Но есть системные настройки , которые защищены от записи . Нуждаюсь в помощи и совете что и как это исправить .
Заднюю часть шпинделя, куда пруток вставляете, сфоткайте
Изменено пользователем Клиент
SYSTEM-PMC MAINTENANCE-I/O-USB-WRITE-PMC1.000, или иначе ладдер дайте, может и узнаем как сделать.
И на нижнем ряду кнопок, та, что с патроном, что делает? Только светится когда ОК?
Изменено пользователем bfi
добавил вопрос
13 минуты назад, bfi сказал:
Зажимает и отжимает
В режиме MDI попробуйте поиграть командами М88 (работа на зажим) и М89(работа на разжим). После набора команды и запуска на отработку она может зависнуть без ответа - не обращайте внимания, а просто нажмите сброс, переключитесь в любой из ручных режимов и пробуйте, как сработает патрон.
Изменено пользователем Wasp
4 часа назад, Wasp сказал:
М88 и М89 не работают, вместо этого есть м11 и м 12 сжатие разжатие и м21 с 22 закрытие патрона и открытие, после запуска даёт ошибку, позже напишу какую.
9 часов назад, Клиент сказал:
9 часов назад, bfi сказал:
@Pavel fanucovich Вы заменили весь шпиндельный узел, вместе с двигателем, или только патрон? Зажатие происходит от электрического привода или гидравлического?
Теперь ещё и такая ситуация происходит когда в mdi включаешь обороты
30 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Только патрон, гидравлический
Пластина с 2-мя прорезями- в ней датчики зажима-разжима ожидал увидеть.
5 минут назад, Клиент сказал:
Да, у нас был такой вариант, но их нет
58 минут назад, Клиент сказал:
Скорее всего датчики давления контролируют, и как обычно, слесаря перепутали,
Ещё и энкодер повредили.
....... Ничего нового, как всегда : неквалифицированный ремонт приводит к печальным последствиям.
15 минут назад, andrey2147 сказал:
Нет, здесь явно бесконтактные датчики. Мы на подобных станках, когда меняется логика зажима (внутрь/наружу) и в ладдере это не прописано, тупо перенастраиваем эти датчики (там в середине ходит шток с флажками). А в некоторых станках сами производители пишут об этом (лень, видимо, ввести сигнал на изменение направления зажима).
12 часа назад, Pavel fanucovich сказал:
Вот здесь, думаю, то же самое.
44 минуты назад, andrey2147 сказал:
Цанговые патроны, бывают с зажимом в перед, а бывают и назад. Т.е. могут отличаться от направления движения зажимной штанги.
39 минут назад, bfi сказал:
на кофейной гуще друзья можем до бесконечности гадать
Самая правильная мысль.
посмотри такое меню, у нас так переключается. Но есть сзади датчик зажима-разжима на цилиндре
В итоге поменяли местами провода на электромагнитном клапане и все стало хорошо, разжим это зажим и наоборот.
всем большое спасибо и всезнающим критикам тоже)
4 часа назад, Pavel fanucovich сказал:
9 часов назад, andrey2147 сказал:
Кто бы сомневался.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
