Fanuc OI-MF G76 параметр
Gasper
Уважаемые коллеги, подскажите, как менять направление отвода (Q) в цикле чистового растачивания (g76) на fanuc oi-mf. По умолчанию отвод по X в +, как поменять на минус ? Где-то указали на параметр 5148, надо покрутить 4 и 5 бит, но это ничего не дало.
Приветствую.
Полностью не отвечу,расскажу как делается у нас. У нас Fanuc 0i.
Да, скорее всего, где-то в параметрах должен выставляться признак по которому станок определяет,по какой оси отскакивать в конце цикла G76. Это лучше обращаться к сервисникам.
У нас станок отскакивает по "+Y", НО при установке резца в станок (шпиндель), НАДО чётко определить куда он повёрнут при ориентации шпинделя (M19), чтобы потом всегда его так ставить! Попробуйте забить значение Q с минусом. Но мне видится, это не совсем верный путь, если вообще сработает.
Самый быстрый вариант (имхо) - При ориентации оправки с резцом по M19, определить по какой оси он у вас сориентирован. Потом отработать цикл G76 в воздухе для проверки отскока. Если всё нормально, то так и работать. Не думаю, что это сильно должно напрягать. Просто записать в инструкции (или технологии), что резец отскакивает по такой-то конкретной оси в такую-то сторону.
Подозреваю, что резец при ориентации по M19 "смотрит" у вас не чётко по "X" или "Y". В этом случае поможет переборка резца в оправке.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
