Катька убийца:)
Sten
Привет всем!
Недавно возникла проблема с исчезновением файлов на сетевых дисках, там где у пользователей добро хранится.При этом глюк редкий (относительно), плавающий ( не особо зависит от машины,пользователя и версии Катьки, а также от операционки), но несколько раз удалось воспроизвести его и наблюдалась некоторая системность в том, что файлы убивались в момент открытия сборок в Катьке.Как раз когда генерируются cgr файлы.При этом сами cgr пишутся на эти же диски и как правило они не пропадают. Результат глюка-частично или полностью вычищенный на предмет ЛЮБЫХ файлов отведённый пользователю раздел диска,в первую очередь уничтожаются файлы открываемой сборки, но раз на раз не приходится.Но при этом расстреливаются только файлы, а все директории остаются нетронутыми. Иногда убивается всё, иногда только часть, а иногда и по большай части вообще всё хорошо.
При этом есть ещё странность в том, что по окончанию загрузки сборки вылетает сообщение о том, что переполнен кэш и Катьке пришлось перезаписать старые cgr (при этом в настройках лимит стоит 500 мегов, а ругается она даже когда кэш всего 100КБ).Глюк наблюдался как при 12-релизе, так и при 14. И под win2000 и XP и HP-UX. Вполне возможно, что это просто совпадение, что файлы пропадают, когда происходит открытие сборок, так как промоделировать ситуацию удалось совсем немного, но результатов глюка наблюдалось уже порядком.Чего это могёт быть?
Sten
Совершенно детская проблема.
Цитата: "...с исчезновением файлов на сетевых дисках..."
Неужели этот форум никто не читает???
Какая к херам серьезная система "... на сетевых дисках ..."???
В остальные "фразы" даже не вникал...
А смысл тогда было клаву топтать?:)
Есть система, серьёзная или нет-другой вопрос, на сетевых дисках, имеем то что имеем в силу многих причин, и пусть это хоть трижды кому-то поперёк горла, оно так будет.
Sten
Дык, именно у Вас и встала эта "система" поперек горла.
Наладить параллельную работу с одной сборкой даже двух человек без PDM - полный геморрой.
Никто с этим не спорит.Но в данном случае ситуация такова, что PDM не светит.
И надо решать проблему в таком виде как она есть.Впрочем я думаю тут глубже собака зарыта. Убиваются файлы, которые Катька открывает - это неприятно, но понимаемо, точнее объяснимо как-то, но почему убиваются файлы, которые просто рядом лежат и не имеют отношения к Катьке вообще...Тут PDM не спасёт кажется.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
