Скрыть программы 8000/9000
Vengeance
На фануке есть способ скрыть программы 8000/9000 из списка, что бы на стойке их было невидно?
par. NE9-3202.4=1 запрещает редактирование о9ххх PSR-3202.6=1 запрещает поиск, NE8-3202.0=1 запрещает редактирование о8ххх
17 часов назад, bfi сказал:
Я вкурсе про этот параметр, но он не скрывает эти программы, а только вкл/выкл защиту от записи
Пробовал ставить все 1, в списке программ они все равно присутствуют
А зачем их скрывать? Их ведь ни отредактировать ни удалить никто не сможет все равно
Если их скрыть, программа SkyMars будет быстрее прогружать фаилы с железки :blush2::blush2::blush2:
Изменено пользователем Vengeance
Это почему?
Потому что)
Чем больше программ на стойке, тем дольше ожидание (она принудительно обновляет список при каждом копировании и подвисает сек на 20)
Так значит скрыть их требуется не от оператора, а от программы SkyMars .
Тогда может в настройках программы SkyMars  есть что-нибудь ограничивающее?
13 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Именно) Если через параметры стойки эти программы скрыть нельзя, тогда пофиг)
Они практически не мешают мне
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
