Расчет роторно-пластинчатого насоса
Добрый день.
Делали? и вообще реально во Flow посчитать? смушает
1. разрыв области течения лопатками (если делать правильно).
2. Задание области вращения соосно с полостью корпуса, а не с осью ротора. ИМХО достоверность данных будет не очень.
  • 3 года спустя...
@SerBut Солидворкс умеет рассчитывать только турбомашины - т.е. те случаи когда сетку можно разделить на ротор и статор с интерфейсом в виде поверхности вращения. Солидворкс не умеет работать с задачами где изменяется геометрия рабочей области (поршневые машины, шестеренчатые и роторно-пластинчатые насосы).
51 минуту назад, karachun сказал:
Он может посчитать изменение температуры и теплопроводности конструкции.
Нужно посчитать изменение температуры при сжатии и одновременном охлаждении стенки , турбомашины при вихревых потоках.
@Maik812 Вы хоть сами поняли что написали?
Для насоса в первую очередь хочется знать какой он выдаст расход на заданных оборотах и какую мощность для этого потребуется затратить.
3 минуты назад, karachun сказал:
Мне не для насоса. Просто спросил, может ли считать температуры воздуха при вихревых процессах.
22 минуты назад, Maik812 сказал:
Просто спросил
Когда спрашиваете то ставьте после предложения знак вопроса.
52 минуты назад, Maik812 сказал:
Да, это базовый функциолнал любого решателя в котором есть модели идеального или реального газа. Солидворкс такое умеет и повышение температуры в процессе сжатия он вам посчитает.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
