Продам токарный автомат 1И140П
Есть у нас в хозяйстве токарный автомат 1И140П, в хорошем рабочем состоянии, с ним куча зап.частей, шпиндель
 новый, цанги, разные кулачки, оправок куча под инструмент и т.п. Отдадим за недорого. Тысяч 160 рублей.
  (брали под одного клиента, год был от него заказ, потом сплыл, счас стоит пылится.) Если что - он подключен, можно проверить в работе.
В Екатеринбурге (точнее в пригороде - в Ревде.) Пишите в почту evg_ekb@mail.ru , если есть вопросы.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
