Есть ли устоявшийся перевод/аналог термина GD&T?
Инженеротбога
Инженеротбога
GD&T -- Geometric dimensioning and tolerancing (https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_dimensioning_and_tolerancing).
Встречается в умных видео и статьях, есть ли устоявшийся перевод/аналог термина GD&T?
Спасибо.
ЕСКД (если про аналог)
А если про устоявшийся перевод, то по причине использования ЕСКД повсеместно (пусть и с местечковыми отклонениями) такового нет
Изменено пользователем Bully
8 часов назад, Bully сказал:
Неа. GD&T - возможность проставить размеры и допуски в 3D-модели, а не на плоском чертеже в нужном стандарте.
@zerganalizer заблуждаетесь. Она и до эры 3D существовала.
https://quality-one.com/gdt/
GD&T History
The origin of GD&T has been credited to a man named Stanley Parker, who in 1938 developed the concept of position or “true position” as it is referred to today.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
