просьба расценить изготовление по 1000 шт деталей Цилиндр ,Ø 20 . l =32 мм
материал  1- алюминий
                2- латунь
основное требование - притупление острых кромок
предложения просьба присылать на п/я j20057@mail.ru ,с названием организации и места расположения ,а также форме оплаты
просьба не задавать вопросов по проходной цене ,только по существу
Добрый день. Написал вам на почту. Жду от Вас чертеж с размерами и информацией по алюм. и латуни.
89685924972
vitaly.ehof@gmail.com
Изменено пользователем VitalyEhof
была опечатка
    • FreierMann
      Добрый день! Имеется токарный станок Solex NL504T. Оператор сломал щуп. Хотелось бы узнать алгоритм калибровки щупа после замены датчика и выставления измерительного квадрата по индикатору. Стойка Fanuc 0i-TF Plus.
    • FreierMann
    • RokiSIA
    • wildthing
      Добрый день форумчане , нужна сложная(интересная с технологической оснасткой) деталь с завода со всей технической документацией (на моем маленьком предприятии такие не водятся)  , готов заплатить , все фамилии , названия завода никуда не попадут (все замажу)
    • Holodilshik_R-717
      Слишком долго сохраняется  чертеж со сборкой (пол часа- час и более), в солидворксе, модель до 200 деталей, без тулбокса. Плюс постепенно загружается память (с 33% доходит до 99%). Комп собирал выше рекомендуемых ТТХ программы. Раньше прям такой долгой  задержки не было. Были загрузки по 5 минут когда в чертеже присутствовала сама сборка и то сборка была массивнее чем нынешней. Диски на котором стоит программа и загружена сама сборка заполнены по 50%. В чем может быть проблема?
    • Михаил Орёл
      Благодарю! Теперь буду пробовать после отпуска)))  В свежем мануале 10 версии описаны еще параметры рассогласования датчиков, там тоже параметры не бьются с имеющимися на станке, будем пробовать менять. По результату постараюсь отписаться, как решили.
    • riccardo10
      @line4x_polar gcode = 1 {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}   ;if change(zpos) and (!change(xpos) or !change(ypos) OR !change(feed))   ;      feed = z_feed   ;  else   ;      feed = feed_rate   ;  endif   ;  if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true   ;      change(feed) = true   ;  else   ;      change(feed) = false   ;  endif   ;  if prev_command ne '@offset_change' ;    {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]} ;    endif ;    old_feed = feed     endp @arc4x_polar blknum_exist = false     feed = feed_rate     if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true         change(feed) = true     else         change(feed) = false     endif     if arc_direction eq CCW then         gcode = 2     else         ; CW         gcode = 3     endif     skipline = true     {nb,['G'gcode ] [' X'xpos] [' C' cpos] [' Z'zpos] [' R',radius] [' F',feed]}     old_feed = feed endp @move4x_cartesian gcode = 1    if first_move eq true           {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}        first_move = false    else    FEED = RAPID_FEED          ;if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true         ;change(feed) = true         ;   else         ;change(feed) = false         ; endif    {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}    old_feed = feed     endif endp
    • ART
      Я думаю что в третьем десятилетии 21 века программа должна уметь в эскизе строить многоугольники не по одной линии, или по кем то нарисованному шаблону, а одной командой. Ну и массивы в эскизе тоже как бы нужно уже осилить. Этот кадр вообще убил ...       Уж лучше я ручками лишних пару раз кликну, чем такой автоматизации доверять. И, кстати, я сделал то, что ТС просил в 2 раза быстрее чем он, кликая в ручками. Ну в общем аргумент так себе не тянет на третье десятилетие 21 -го века. Тем более житейская мудрость говорит: - "Чем проще эскиз, тем легче его образмерить и легче его редактировать."
      Подсказываю, у кого то есть!
    • sic13666
      Добавил видео работы станков.  Видео работы нового и старого станка.
