Как это сделать в скрипте
Krusty
Всем Привет!!
Пишу скрипт хочу его заставить выдирать поля в описании модели и загонять их в штам чертежа.
По сему возникает вопрос как на VBScript узнать значение поля в описании детали например поля Разработчик, и затолкнуть его в штамп?
Буду очень признателен за помощь
Если все получиться выложу для пользования всеми с комментариями
СПАСИБО!!!!
Далее пойдет текс скрипта. сам не до конца осмыслил как это происходит. но в поле Text15 он вписывает юзера.
Text_15 = CATIA.SystemService.Environ("LOGNAME")
If (Text_15 = "") Then
Text_15 = CATIA.SystemService.Environ("USERNAME")
End If
Set Text = DrwTexts.Add(Text_14, OH + Col(7) + 1. , OV + Row(5) - 2 )
CATFormatTBText "TitleBlock_Text_Designer" , catTopLeft , 2
Set Text = DrwTexts.Add(Text_15, OH + Col(7) + 17 , OV + Row(5) - 2 )
CATFormatTBText "TitleBlock_Text_Designer_1" , catTopLeft , 2
в первой части объявление переменной
во второй прописывание.
End If
а ты случаем тонкие линии рисовать не научился?
а еще курсивом писать выбранным шрифтом. оч нада
<{POST_SNAPBACK}>
selection.Clear
Set Line = drawingViews1.Item(2).Factory2D.CreateLine(0, 0, 1, 1)
selection.Add (Line)
selection.VisProperties.SetRealWidth CDbl(UserForm1.TextBox3.text), 200
selection.Clear
text.SetFontName 0, 667, "GOSTtype A"
text.SetParameterOnsubString catitalic, 0, 0, 1
возьми у мебиуса гостовский шрифт там для курсива отдельный файл
Изменено пользователем MArtmath
Ни фига не срослось
Так и не пойму как мне сделать такую весчь, я сделал скрипт который в опсиание модели добовляет переменную Разработчик, у нее значение например Иванов, Так вот как мне узнать знаачение переменной разработчик и загнать в рамку
попробуй посмотреть стандартный скрипт. мож поймешь как там это происходит. я лично готовый взял и отмодифачил как бог на душу положил.
MArtmath,дело в том, что я строю рамку в "бакгроунде" и если можно плз. расшифруй что есть ху. очень тяжко. с нуля то;)
у меня каждая линия формируется следующими двумя строками:
Set Line = Fact.CreateLine(OH + Col(7), OV + Row(2), OH , OV + Row(2))
Line.Name = "TitleBlock_Line_Row_2"
пытаюсь пропихнуть сюда твои интрукции, опять таки на бессознательном уровне, и ничего не выходит:((( :wallbash:
Изменено пользователем zhulik
И немного о наболевшем - может кто-нибудь знает как при помощи скрипта можно убрать у текста атрибут autoflip? Это необходимо для того чтобы развернуть надпись на 180 градусов, а он мешает это сделать, т.к. по умолчанию включен и даже повернутый на 180 текст возвращает в исходное (неперевернутое) положение!
И исчо - как скриптом удалить часть линии, аля trim/extend!?
Вообщем поля такие как Revision и.т.д. добовляются в штам нормально
но созданные мною поля нифига не хотят, как быть народ помогите нужную весчь делаю
DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_Number_1").Text = ProductDrawn.PartNumber (Катит)
DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_Title").Text = ProductDrawn.Nazvanie_Detali (А это не катит)
Nazvanie_Detali - мною созданное поле, тип String
<{POST_SNAPBACK}>
sorry
Public drawingDocument1 As DrawingDocument
Public drawingSheets1 As DrawingSheets
Public drawingSheet1 As DrawingSheet
Public drawingViews1 As DrawingViews
Public drawingView1 As DrawingView
Public selection ' As selection
Public text As DrawingText
Public Sub CATInit()
On Error Resume Next
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Создайте документ!!!", vbInformation, "CATIA"
Exit Sub
End If
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set selection = drawingDocument1.selection
end sub
Set text = drawingViews1.Item(2).Texts.Item(№ строки)
Set Line = drawingViews1.Item(2)...-вот он твой бакгроунд,кстати
надеюсь так понятно?
а вообще заглядавай на <noindex>http://www.coe.org/forums/</noindex> таже вода, но иногда че нить да найдешь
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще он че сильно нужен? Я его в стандартах на глобальном уровне убрал никто и не заметил,зато все встает на свои места.(Но если узнаешь как убрать сообщи)
Люди а кто нить знает для текста задать position/orientation link,а?
Help!!! MArtmath
моя не понимает :wallbash:
вот так я рисую линию:
Set Line = Fact.CreateLine(OH + Col(1), OV , OH , OV )
Line.Name = "TitleBlock_Line_Bottom"
А вот так текст:
Set Text = DrwTexts.Add(Text_80, OH + Col(5) + 2, OV + Row(5) + 5.5 )
CATFormatTBText "TitleBlock_Text_Adress" , catBottomLeft , 2
и че-та я непойму КАК сделать линю тоньше, а текст другого стиля. :lamo:
Public selection'Где объявление переменных
Public sub CATInit2' текст процедуры см. выше
end sub
CATInit2
selection.Clear
selection.VisProperties.SetRealWidth CDbl("здесь № толщины линии"), 200
selection.Clear
А вообще ,ты бы с исходной рамкой получше разобрался ,а то я смотрю не зная броду... Кстати пишешь В VBScript или в VBA?
Линия:
' selection1 (или любое другое имя) должен быть объявлен (Public selection1 ' As selection)
' И определён (set selection1 = drawingDocument1.selection)
Selection1.Clear ' очищаем список выбранных элементов
Selection1.Add Line ' добавляем нужную линию (или несколько, много) к выбранным (выделенным)
Selection1.VisProperties.SetVisibleLineType 2, 0 ' меняем свойства выделенных элементов
 ' 2 – Это тип линии (as integer) как в опциях или свойствах.
Текст:
Text.SetFontName 0, 0, "GOST (TrueType)"
' Название шрифта удобнее всего копировать из свойств текста
Второй вариант
Так как
CATFormatTBText
это у вас функция, то можно изменить (дополнить) её.
Добавить еще один параметр (например sFontName as string),
добавить внутрь строку (
Text.SetFontName 0, 0, sFontName
Соответственно изменится и вызов этой функции на:
CATFormatTBText "TitleBlock_Text_Adress" , catBottomLeft , 2, "GOST (TrueType)"
