При смене инструмента станок уезжает в REF позицию
Tranglandit87
Здравствуйте уважаемые!!!
При отработке программы станок при смене инструмента по команде M6(переходит в подпрограмму) уезжает в нулевое положение по осям XYZ в целях безопасности.
Мне же для уменьшения времени обработки необходимо чтобы он поднимался только по Z.
Прощу помощи!!!
Нужно это изменить,
Станок Dahlih фрезер, стойка фанук 0i-md
Привет. Покажи скриншот программы с кадром смены инструмента и кадрами выше и ниже его. В MDI если писать T1M6 тоже уезжает в нули? - думаю навряд ли.
А так же в какой программе пишите УП?
47 минут назад, Tranglandit87 сказал:
Прощу помощи!!!
Нужно это изменить,
открой 9001 программу и удали кадры выхода в ноль по осям x  и y.....
в эту программу не просто попасть нужно открыть определенный параметр чтобы можно было редактировать макропрограмму извини не помню какой параметр спроси у молодежи я запямятовал
я писал подпрограмму смены инструмента и вызывал ее при смене инструмента но это как выход
В удерж.реле есть эта функция. При активации нужного к-реле станок не уезжает по х и у. Недавно у себя так делал. Сфоткай к табличку в систем-пцмнт-удерж
При перемещении курсора внизу меняется комментарии к ячейкам.
1 час назад, alex0800 сказал:
3202#4. NE9 Редактирование подпрограмм с номерами программ от 9000 до
9999
пускай сразу автор напишет в MDI если менять инструмент командой М6 тоже оси разьезжаются в референт или как и положено только ось Z
18 часов назад, Tranglandit87 сказал:
Прощу помощи!!!
Нужно это изменить,
Когда нибудь ты уебешься в оснастку с таким подходом)
7 часов назад, Vengeance сказал:
Программа типовая , производство массовое, каждая секунда это деньги
9 часов назад, Tranglandit87 сказал:
Это точно, один раз быстоходы замедлили деталь не 45 а 50 сек стала делаться так операторы претензии стали предьявлять.
12 часа назад, Tranglandit87 сказал:
Бедные операторы(( Похоже им даже поссать некогда
Унизительное использование человека
это точно по 12 часов суют заготовки в станок, и получают за это 23 тр.Вернее в 3 4 станка
Изменено пользователем Tranglandit87
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
