Ошибка 2193
cheb_volk
Товарищи, помогите с проблемой. К нам приехал новый старый станок Doosan Lynx 220 lm со стойкой Fanuc i series. При начале вращения шпинделя выскакивает ошибка 2193 safety switch unlocked и вращение прекращается. Подскажите куда копать и что делать.
В станочную документацию . Это не ошибка привода , а ошибка станка .
закрой двери
проверь на месте ли измерительинструмента
Изменено пользователем alex0800
20 часов назад, alex0800 сказал:
закрой двери
Проверю в понедельник. Спасибо за совет.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Мастера вызвать.
Этот форум служит не для того, что бы давать подобные советы. Здесь люди делятся своим опытом в решении проблем.
В 19.01.2019 в 19:56, cheb_volk сказал:
А что перевести с английского гуглом "Выключатель безопасности разблокирован" и пробежаться по станку проверить все красные замки на дверках не догадались ? Ну и грибки заодно.
Первое действие ремонтника.
Извините, не ремонтник. Ремонтник сказал, что на станке выскакивает ошибка, я разместил об этом пост.
Спасибо Vengeance, показал ваще сообщение, через минут 10 прибежал довольный ремонтник и сообщил, что всё заработало.
  • 5 лет спустя...
21.01.2019 в 14:44, cheb_volk сказал:
DOOSAN Puma V8300 Ошибка 2193
Дополняю, в замке двери 4 группы NO контактов, 11-12, 21-22, 31-32, 41-42. На нечётные подаётся 24В, с чётных снимаем 24В при закрытых дверях. Отсутствие контакта между 21-22 приводит к ошибке 2193 т.к. отсутствует Safety Switch сигнал SL12B? который идёт на плату коммуникации на разъём XTBL1. Можно поставить перемычку на этом разъёме между 1L+ и SL12B, станок не проверяет NO состояние при открытых дверях.
https://www.manualslib.com/manual/3008763/Doosan-F30i-Series.html?page=191#manual
Тут описание проблемы, общее, без конкретики в моём станке книга со схемами лист 08051/1-2
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
