Всем привет! Прошу помощи с решением одной проблемы. Может кто знает как сделать, чтобы отображался столбец с комментариями при просмотре программ с флеш-карты на стойках Fanuc и Haas? При копировании программы во внутреннюю память системы чпу данный столбец отображается и поэтому легко найти нужную программу со стойки, но при просмотре программ напрямую с флешки нет информации о комментариях, и поэтому становится очень сложной процедура поиска нужной управляющей программы со стойки. Заранее благодарю всех отписавшихся!
3 часа назад, CCC_P сказал:
Напрямую это как? Напрямую на флэшке вообще программ никак не видно. Флэшку напрямую мне ни разу не получалось просмотреть. Только с помощью какого-либо устройства. Компьютера или ЧПУ
В 18.01.2019 в 20:40, Viktor2004 сказал:
Добрый день! Я же написал со стоек: "....Может кто знает как сделать, чтобы отображался столбец с комментариями при просмотре программ с флеш-карты на стойках Fanuc и Haas?..."
2 часа назад, CCC_P сказал:
Есть кто живой на этом форуме???
Когда программы записаны в системе, Фанук берет номер программы не из имени файла, а из первой его строчки. Комментарии оттуда же. А когда он смотрит внешний накопитель, название пишет уже из имени файла не заглядывая внутрь файла. Попробуйте написать дополнительный комментарий в системные области файла через Свойства на компе.
Или пользуйтесь программой FANUCPRG.exe. В этом случае файлы на карточке в контейнере будут рассматриваться как системные и отражаться будут соответствующе
В 18.01.2019 в 17:02, CCC_P сказал:
Fanuc Series 0i-MD:
DIR - (OPER) - Изменить устройство - Карта памяти - Обновить.
Последнее действие (Обновить)- по необходимости, т.к. система не всегда корректно отображает содержимое.
В 28.01.2019 в 09:49, tm-ares сказал:
Fanuc Series 0i-MD:
Благодарю за такое решение моего вопроса. Мне кажется, это и есть что мне нужно, только не могли бы вы мне ещё немного "разжевать" написанное. Дело в том что у нас стойка 0i-MF плюс она ещё "кривовато" переверена на русский язык, в общем я не могу понять где нам собственно DIR и oper искать? Или эти команды может где-то прописывать нужно? Если да, то в каком режиме и где? Благодарю ещё раз за помощь!
В 29.01.2019 в 14:16, CCC_P сказал:
Я говорил о карте памяти, а не о флешке.
Карта памяти.
Hide
Если вы пользуетесь флешкой, то
надо изменить I/O канал на 17,
если картой памяти, то I/O канал=4.
Выбор канала ввода/вывода.
Hide
Походил по своим станкам. Зараза, на всех по-разному. Ещё и переводы отличаются. Короче, сначала нужно переключатель MODE перевести в режим RMT, либо EDIT. Затем нажать кнопку PROG (ту, которая па клавиатуре стойки подписана PROG, а не под экраном).
Далее, в стойке MD (с другим переводом) для флешки: DIR – OPER – Изменить устройство – USB MEM – Напр +
В стойке MF для карты памяти немножко по-другому. Опять же перевод немного другой:
Программа – ОПЕР – Изменить устройство – Карта памяти – Деталь Вкл.
Fanuc Series 0i-MD.
Hide
1 час назад, tm-ares сказал:
Все дело в понятии "пользуетесь"
Если пользоваться как пользуется оператор, то не важно какая цифра стоит в канале. У него и так и так будут работать и карта памяти и флэш и сеть
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Благодарю, Дорогой товарищ! Надеюсь у меня получится во всем этом разобраться)
В 30.01.2019 в 20:22, tm-ares сказал:
Карта памяти.
Hide
Hide
Fanuc Series 0i-MD.
Hide
Огромнейшее спасибо! Всё действительно получилось по Вашим подсказкам!
