Всем привет! Прошу помощи с решением одной проблемы. Может кто знает как сделать, чтобы отображался столбец с комментариями при просмотре программ с флеш-карты на стойках Fanuc и Haas? При копировании программы во внутреннюю память системы чпу данный столбец отображается и поэтому легко найти нужную программу со стойки, но при просмотре программ напрямую с флешки нет информации о комментариях, и поэтому становится очень сложной процедура поиска нужной управляющей программы со стойки. Заранее благодарю всех отписавшихся!
3 часа назад, CCC_P сказал:
Напрямую это как? Напрямую на флэшке вообще программ никак не видно. Флэшку напрямую мне ни разу не получалось просмотреть. Только с помощью какого-либо устройства. Компьютера или ЧПУ
В 18.01.2019 в 20:40, Viktor2004 сказал:
Добрый день! Я же написал со стоек: "....Может кто знает как сделать, чтобы отображался столбец с комментариями при просмотре программ с флеш-карты на стойках Fanuc и Haas?..."
2 часа назад, CCC_P сказал:
Есть кто живой на этом форуме???
Когда программы записаны в системе, Фанук берет номер программы не из имени файла, а из первой его строчки. Комментарии оттуда же. А когда он смотрит внешний накопитель, название пишет уже из имени файла не заглядывая внутрь файла. Попробуйте написать дополнительный комментарий в системные области файла через Свойства на компе.
Или пользуйтесь программой FANUCPRG.exe. В этом случае файлы на карточке в контейнере будут рассматриваться как системные и отражаться будут соответствующе
В 18.01.2019 в 17:02, CCC_P сказал:
Fanuc Series 0i-MD:
DIR - (OPER) - Изменить устройство - Карта памяти - Обновить.
Последнее действие (Обновить)- по необходимости, т.к. система не всегда корректно отображает содержимое.
В 28.01.2019 в 09:49, tm-ares сказал:
Fanuc Series 0i-MD:
Благодарю за такое решение моего вопроса. Мне кажется, это и есть что мне нужно, только не могли бы вы мне ещё немного "разжевать" написанное. Дело в том что у нас стойка 0i-MF плюс она ещё "кривовато" переверена на русский язык, в общем я не могу понять где нам собственно DIR и oper искать? Или эти команды может где-то прописывать нужно? Если да, то в каком режиме и где? Благодарю ещё раз за помощь!
В 29.01.2019 в 14:16, CCC_P сказал:
Я говорил о карте памяти, а не о флешке.
Карта памяти.
Hide
Если вы пользуетесь флешкой, то
надо изменить I/O канал на 17,
если картой памяти, то I/O канал=4.
Выбор канала ввода/вывода.
Hide
Походил по своим станкам. Зараза, на всех по-разному. Ещё и переводы отличаются. Короче, сначала нужно переключатель MODE перевести в режим RMT, либо EDIT. Затем нажать кнопку PROG (ту, которая па клавиатуре стойки подписана PROG, а не под экраном).
Далее, в стойке MD (с другим переводом) для флешки: DIR – OPER – Изменить устройство – USB MEM – Напр +
В стойке MF для карты памяти немножко по-другому. Опять же перевод немного другой:
Программа – ОПЕР – Изменить устройство – Карта памяти – Деталь Вкл.
Fanuc Series 0i-MD.
Hide
1 час назад, tm-ares сказал:
Все дело в понятии "пользуетесь"
Если пользоваться как пользуется оператор, то не важно какая цифра стоит в канале. У него и так и так будут работать и карта памяти и флэш и сеть
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Благодарю, Дорогой товарищ! Надеюсь у меня получится во всем этом разобраться)
В 30.01.2019 в 20:22, tm-ares сказал:
Карта памяти.
Hide
Hide
Fanuc Series 0i-MD.
Hide
Огромнейшее спасибо! Всё действительно получилось по Вашим подсказкам!
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
