Фрезеровка Д16т ЧПУ
Обращайтесь: http://volumcnc.com
Вот некоторые примеры моих работ.
Изменено пользователем Pochinix
8 минут назад, Pochinix сказал:
Обращайтесь:
очень кстати интересно, а вот вы бы взялись делать за 100р?
просто может я чего-то не понимаю. я это не исключаю.
4 минуты назад, chatjokey сказал:
Не за 100,а за 45
Богоманшин Игорь
Я считал по первой детали, ее можно утоптать до 2.5 минут. 2500мин/60/8=5,2 смены. При работе на двух станках у нас норма на человека минимум (по выработке) 15000 рублей в смену. 2,6*15000=39000. Материала примерно на 12000 рублей. Итого получается 51000 рублей.
То есть я взялся работать чуть меньше границы рентабельности с нормальной прибылью.
Меня больше в этом заказе слесарка пугает, на ней мы можем потерять.
И гальваника пока под вопросом - мы возьмемся окончательно делать, только если наши партнеры не очень дорого за свою часть работы возьмут.
А если у вас по одному человеку на станок - то вы по зарплате, конечно, на этом заказе проиграете.
И чертежи я еще не видел, с допусками, может быть, детали придется оценивать не в 50, а в 250 рублей за штуку... Такое тоже было...
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
наладка бесплатно? на 5 смен размазывать - уже не 2,5 минут.
я не спорю что эта деталь может стоить 50 рублей, но сдается мне, стоить она может столько при кол-ве от ~5000 штук.
Чертежи отправил, детали не очень точные, по всем поверхностям +-0.1мм, по внутренней ступеньке на бортике (которая 0.5мм) в пределах +-0.05.
Шероховатость внутренних поверхностей не критична т.е. Ra 3.2 более чем достаточна. Внешние поверхности просто после галтовки или шлифовки. Всё это при анодировании заметно травится и приобретает равномерную шагрень, это то что надо.
3 часа назад, chatjokey сказал:
Не знаю зачем тут все расчеты приводят, наверное занятости мало. Если потенциальный клиент напишет, будет индивидуальный диалог.
Напишет, сейчас пока набираем список желающих взяться.
Иван, а вы покрытие указанное в первом сообщении под п.2 сделать можете?
Изменено пользователем Stepanov
@Stepanov Сотрудничаю со специалистами  деле гальваники: oxi-pro.ru
Они так же предлагают дробеструйную обработку перед анодированием.
Ни разу не подводили. Вот наша работа которую мы с Филиппом Де-Клерк им доверили:
1 час назад, Stepanov сказал:
Красота! Всем делать так как вы.
Дорого будет. А большинству лишь бы дешевле.
1 час назад, Pochinix сказал:
oxi-pro.ru
тоже с ними работаем
они одни в регионе ...
Изменено пользователем Клиент
Я вот не механик, но мне технологи говорили, что Д16Т это со старением после обработки, иначе материал ведет. Это правда?
Правда.  Байдарочники знают, что если его нагреть   точную температуру не помню, вроде градусов 200, но лучше уточнить, есть в книжках по самоделкам ,  то его легко гнуть , а через день другой он самозакалится и станет упругим и более хрупким и прочным  :)
1 час назад, Fedor сказал:
 ...самозакалится ...
Нет. Отпускаем д16т- получаем д16, гнем, закаливаем- имеем опять д16т. Буква Т - есть наличие термообработки
Трубы шпангоутов лучше предварительно отжечь. Для этого их натирают мылом и медленно водят над горящим газом или костром до почернения мыла. После этого дюраль на несколько часов становится мягче.
<=   http://www.skitalets.ru/books/samodsnar/bayda.htm    Проверено лично при изготовлении пятки под мачту  :)
Да, такой эффект есть, подтверждаю. А еще если взять например боковину вырезанную из пивной банки,  положить между двумя ровными пластинами, и всё это нагреть до примерно 220С и медленно дать остыть то внутренние напряжения с листа полностью снимаются и он потом совершенно плоский.
