Линия для разверток в компасе
2 часа назад, Di-mann сказал:
Включить в свойствах вида.
У вас есть в компасе штрихпунктирная с двумя точками с такими же размерами как указано в ЕСКД ? Если не трудно сохраните картинку сюда.
@REDGARS , если подходить с этой точки зрения, то в компасе и осевой нет :smile:
Используйте "пунктир 2"
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
