1 минуту назад, Depytat712 сказал:
нажав на эти клавиши на стойке, я не получил ни какого результата.
Там есть разница какие нажимать ctrl и alt правые и левые. Пробуйте разные комбинации.
Только что, GalielO сказал:
Спасибо. Обязательо сообщю по результатам.
C  клавы со стойки не получится, чтобы биос слетел, нужно экстраординарное с вытаскиванием платы(так как там должны работать 12 вольтовики с (с DA//)/, но без дискетты  смоs  стирать нежелательно, читай пост ранее описанный  неоднократно..)
5 минут назад, SergundKir сказал:
Да, я прочел что было описано. А что должно быть на дискете "Final config". Как понять что это она? Буду изучать содержимое их дискеты.
12 минут назад, SergundKir сказал:
Бред не пишите.
13 минут назад, SergundKir сказал:
Нужно чтоб села батарейка и отключили питание, а так как станок старый, то батарейка там точно села.
15 минут назад, SergundKir сказал:
Он там уже обнулился, после отключения питания.
7 минут назад, Depytat712 сказал:
На дискете должны быть : Machine data
 До сих пор не слетал биос (хоть станок и древний..), у Ажи очень мощная защита питалово..Надо очень отвратно относиться к кормицу чтобы все степени не работали, аккмуляторы в DA,  сзади стойки еще одна, и еще раз без дискетты финал конфиг биос рушить низя, если порушили то или ручками, или дискетты искать, а так даже запасной винт не поможет...
Сначала найдите батарейку, потом какие-то телодвижения делайте.:smile:
Вот это - первое, что надо сделать. Не нашли - изучайте матчасть, читайте внимательно всю инфу, но не лезьте дальше, это вам не персональный компьютер, три волшебных клавиши не помогут.
Рекомендую почитать всю эту ветку, потом сделать выводы и пригласить специалистов. Если нет дискет - нечего и сбрасывать CMOS. Кончится тем, что попадете на бабки.
Единственное, чем могу вас обрадовать - процессорный модуль целый, он неубиваемый. Таких сейчас сам Сименс не делает.
Флоппи меняли - а на что? Там не 1,44 стоит.
Изменено пользователем Anat2015
Насчет флоппи - соврамши, простите, спутал CF с CD.
Насчет математики - возможно  слетел не биос, а DOS. Материалы для восстановления выложены в этой ветке, но, в любом случае нужна будет дискета "Final Config", без нее станок не заработает.
  • 6 месяцев спустя...
02.02.2020 в 19:03, Николай_18 сказал:
Винчестер сняли и отправили на диагностику....ждём "приговор")))) там понятно - что можно спасти, то и будет вытащено и скопировано...  а флопик будем дополнять USB.... пока только такие новости....а дискета объёмом 1.44 мБ..... когда форматировал в DOS то размер сразу показывает....1.44 мБ.
Добрый день! Нашел я здесь незавершенный чат по поводу восстановления и Искомой версии станка, как я понял у Вас версия станка CF? правда не конца понятна ситуация с работой JP софта. Имеются пару вопросов по этой незавершенке. 1 Так что в конце концов сказали системщики? Восстановили софт и станок запустили? Интересно же знать смог помочь кворум спецов с форума. Автору поста удалочь помочь, а Вам? и 2 вопрос уже связанный с траблой по запуску и работе осей такой же серии станка(СF). По трабле с запуском подозреваются SBC 20/19, по осям DMC-02.  В связи с этим возможно придется анализировать принципиальные схемы. Возможно среди схем, часть которых Вы приводили в этом чате имеются и на эти платы( илиих аналогов( у ажи они бываюх много схожих версий( SBC-20/16..DMC-02/01
  • 2 года спустя...
В наличии hdd , похоже от этого самого станка, Сингапур wdac1210-00f 212,6 мб и ТД, вставить и запустить в системный блок собираюсь, может не стоит и кто то ищет, ну не просто так , 212 мб странно как то .
Имеется на продажу, в Ленинградской. Области, цена не определена пока и не запускался, переходник временно отсутствует.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
