Смещение нуля детали в программе
Usersergey74
Здравствуйте товарищи!
Помогите разобраться в такой ситуации. Есть программа в которой через g54 созданы траектории будущий детали, программа создана только на одну деталь, т.е. чтобы создать вторую деталь нужно переехать в другую другую точку и снова привязаться по g54 итд. Эти детали бывают в разных количествах, когда нужна одна штука, а когда 5 и более штук. А теперь сам вопрос как в программе в автоматическом режиме можно переписать g54? читал разные варианты про g92, g52, g10 и про переменные #5221 и #5222, но толком не разобрался (тупенький немного).
Будет ли работать пример указанный ниже?
O0001
G90 G40 G80 G49 G98 G21
M98 P0132 (та самая программа с одной деталью)
G10 L2 P1X50
M98 P0132
G10 L2 P1X50
G11
G91 G28 Z50
M05
M30
Прошу сильно не пинать, в теме программирования я еще полный нуб, но я учусь)
это понятно если деталей не большое кол-во, но о5 же деталей может быть 20 и более штук, размеры заготовки тоже бывают разные, ну и размер программы будет увеличиваться если каждую деталь на g55-g59 и далее вбивать...
52 минуты назад, Usersergey74 сказал:
Если вы будете использовать технику подпрограмм, то размер основной программы практически не будет увеличиваться. Если деталей много, то можно перед обработкой очередной детали программно переписывать значения в G54, как вы ранее сами упомянули.
6 минут назад, Usersergey74 сказал:
Т.е в примере я указал верно смену g54?
Да пример верный ^_^
G10L2P1Z-339
M98P0060
G10L2P1Z-379.2
M98P0060
Я так делаю, если нужно автоматически смещать СК детали на токарке.
PS Советую задать ограничение в #1320 #1321 что бы не прилететь в кулачки с такой программой xD
Можно через G10,
можно, так
#5221 = ...
#5222 = ...
#5223 = ...
G54
M98 P<номер подпрограммы>
1 минуту назад, A_1 сказал:
Можно через G10,
можно, так
#5221 = ...
#5222 = ...
#5223 = ...
G54
Если переезжаю только по координате Х то указывать только #5221?
4 минуты назад, Usersergey74 сказал:
6 минут назад, A_1 сказал:
В подпрограмме, перед М99, добавь строку с g10, и не парься.
2 часа назад, zloyuri сказал:
даже не подумал об этом, тогда получается можно будет через L указывать кол-во вызовов подпрограммы! в моем случае это еще сильнее упростит управляющую команду.
Спасибо за идею!
Задам вопрос не по теме... как оставить вращения шпинделя на токарке/фрезере после M00 ?
Если надо все же не оставить, а остановить, надо в ладдере найти каким реле запускается М0 и М5. И эту М5 вставить в тело М0
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я не ошибся, мне нужно не останавливать вращение шпинделя после кода M00
Можно через G52
Вот как вариант.
 O0016(FLANEC 4MM*D20MM ZAGOTOVKA)
G18G21G40G80
(-----YSTANOV 1------)
G54(Z NA PRAVOM TORCE DETALI)
(Z-109.   VILET 60MM NA 8 FLANCEV L_3MM  NOJ 3MM)
(Z-129.   VILET 40MM NA 4 FLANCEV L_5MM  NOJ 2MM)
(AUTOBLOK DAVLENIE 15)
(D70 9 SHLICOV 14.5MM)
(D60 12 SHLICOV 18.5MM)
G1900D54.L4.2K0.2
G52Z0.(G54 SMEDHENIE 0.)
#102=5.(TOL=HINA FLANCA)
#3=5.(KOL-VO SHAIB)
#103=3.(SMOTRI NIJE NOG ?MM DIR.4)
#101=59.5(DIAMETR GOTOVOGO FLANCA)
(???NE TROGAT???)
#2=[#102+#103+0.22](SHAG)
#1=1.(NE TROGAT)
T0303(UPOR)
G0Z0.35
X20.
M0
W10.
G28U0.
G0Z200.
M1
N1
GOTO123
(MESTO FOR  GOTO2 PERESKOKA SVERLOVKI)
T0909(C.DRILL 6)
G97G98S400M3
M8
G1100C4.F20.P0.Z10.B0.L-6.
G28U0.M9
G0Z300.M5
M1(VINUT)
N123
T1212(DRILL 20/30 MEHAN)
G97G99S800(G98 S300)M3
M8
G1100K0.C4.F0.05(G98 F0.25)P0.Z10.B0.L[-#2*#3-3.5]
G28U0.M9
G0Z50.M5
M1(VINUT)
N2
WHILE[#1LE#3]DO1
G52Z[[-1.]*[#1-1.]*#2]
T0505(ROMB100)(Z0. NA VERSHINE -3MM OT KRAJ)
G50S1500
G96G99S80M3
G0Z3.
X60.(KRYG 60?)
G71U1.51R1.
G71P110Q120U0.W0.F0.2M8
N110G0X[#101-1.]
G1Z0.2
X#101,A135.
Z[-#2-0.8]
N120X60.,A110.
G28U0.M9
G0Z200.M5
M1
N3
T0505(ROMB 80)
G50S1500
G96G99S100M3
G0Z-1.3(Z-1.3)(Z-0.8)
X[#101+2.]
G1X#101F0.25M8
Z0.,A-45.F0.16
X14.(X14.)
W1.
G28U0.M9
G0Z200.M5
M1
N4
T0202(OTREZNOY)(NOG 3MM DIR.4)
(KOVRIK)
G50S1000
G96G99S50M3
G0Z-#102
X[#101+1.5]
G1X[#101-3.]F0.05M8
G0X[#101+1.]
W0.9
G1Z-#102,A225.F0.05
X15.(X15.)
G28U0.M9
G0Z200.M5
M1
#1=#1+1.
END1
G52Z0.(SBROS V G54)
G0Z350.
M30
Изменено пользователем AndreyChinc
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
