Подмена компонента в сборке
upoke3
Есть сборка, например, Product.CATProduct. Она ссылается на файлы:
C:\work\1.CATPart
C:\work\2.CATPart
При закрытой Катии пользователь подменяет файл 1.CATPart на винте. Т.е. кладет другой с тем же именем. Открываем сборку (кэш включен), смотрим: все компоненты на месте. Смотрим Edit-Links и видим "Reference not found".
Вопрос: можно ли подменять файлы на винте чтобы сборка "не обращала внимания" на подмену?
Да, можно. Для этого вам необходимо сделать клон вашей детали. Например скопировать в эксплорере и тогда изменить. Имени здесь не достаточно. Есть такая штука как Uniqe Universal Identifire (надеюсь правильно написал). Это весьма длинный идентификационный код, индивидуальный для каждого компонента и сохраняемый в нем самом. По теории вероятности он никогда больше повториться не может (в компоненте с одни м и тем же названием). Следовательно имя файла это еще далеко не все. Если вам не будет понятно что именно нужно делать - пишите, я попробую еще растолковать.
