Есть необходимость соединить полосы алюминия, с условием обеспечения минимального и стабильного переходного сопротивления ( ⩽ 150 мкОм) в месте контакта. Сейчас рассматриваю вариант использования полос с покрытием Хим.окс.э, но не получается найти информацию о сопротивлении возникающих с этим покрытием. Может кто-то сталкивался с подобной задачей? Подойдет ли такое покрытие для этой цели или может быть есть варианты получше? И буду признателен, если подскажите где посмотреть сопротивления подобных покрытий..
*ширина полос 20 мм, толщина 1 мм. Стягиваются болтом М5.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
